Добавить 00 в конце подписи отметки массово.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Добавить 00 в конце подписи отметки массово.
Непрочитано 20.01.2021, 16:27 #1
alfonc67
Смоленск
Есть туча отметок с подписями, но что-то пошло не так и в подписях они округлились т.е. где было 199,00 стало 199. Где было 199.10 стало 199.1. Как добавить в подпись этот 0. Подписи уже повернуты, переделывать в лом их больше 11к
Непрочитано 20.01.2021, 18:25
kp+
идущий по граблям
Решения могут быть разные.
Если в объектах (кстати, что за объекты?), изображающих отметки, просто текстовые строки - одно решение. Если вычисляемые поля - другое.
Короче, без фрагмента чертежа говорить не о чем.
А еще зайдите на geodesist.ru, там такие вопросы обсуждаются чаще, и очень может быть, что есть готовое решение.
kp+ вне форума
Непрочитано 20.01.2021, 20:32
trir
вормат метки
trir вне форума
Непрочитано 20.01.2021, 20:34
Бим
пенсионер
Украина
Обычно при задании единиц измерения задают и точность их отображения и возможность отбрасывания нолей. Ищите где оно в Вашей версии.
Бим вне форума
Непрочитано 21.01.2021, 08:05
Oleg T
Мой простенький лисп для удаления или добавления префиксов и суффиксов к текстам, мтекстам или первому атрибуту блока. Может, пригодится (если это не вычисляемые поля, конечно).
Тип файла: lsp pref_suff.LSP (2.8 Кб, 15 просмотров)
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.01.2021, 10:19
alfonc67
Смоленск
Подпись отметки
Текст подписи отметки (многострочный)
----- добавлено через ~46 мин. -----
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Да он работает, но сначало надо из 11 тысяч подписей выбрать в ручную там где 1 цифра после запятой и потом добавить 0. А потом опять в ручную выбрать все объекты где целые числа и добавить .00
alfonc67 вне форума
Непрочитано 21.01.2021, 11:21
Oleg T
Сообщение от alfonc67 Посмотреть сообщение
Так это без проблем. Зачем вручную?
Изолировать нужные тексты. Выбрать через CTRL-F все с запятой, лиспом добавить один 0, скрыть. Добавить к оставшимся ,00.
Не знаю, как сразу со всеми сработает (долго или нет). Панель свойств лучше скрыть.
Если в файле путаница со слоями, то посложнее будет.
Oleg T вне форума
Непрочитано 21.01.2021, 11:41
trir
Civil 3D называется
trir вне форума
Непрочитано 21.01.2021, 13:10
| 1 #9
sertor
Геодезист
Ухта
Мне нравится программа BearDyugin (Disney).
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 21.01.2021, 14:54
Oleg T
Добавил еще одну функцию (разделителем в числах обязательно должна быть точка)
[Выделить все]
;Округление чисел с указанием необходимого количества знаков после запятой
(defun c:okr_txt ()
	(setq kol_zn (getstring t "\Укажите количество знаков после точки для округления:		"))
	(setq nab (ssget))
	(setq kol (sslength nab))
	(setq nab1 (ssadd))
	(setq n -1)
	(repeat kol
		(setq n (+ n 1))
		(setq pr (ssname nab n))
		(setq pr_ (cdr (assoc '0 (entget pr))))
		(if
			(= pr_ "INSERT")
			(progn
				(setq pr1_ (cdr (assoc '0 (entget (entnext pr)))))
				(if
					(= pr1_ "ATTRIB")
					(ssadd pr nab1)
		(if
			(= pr_ "TEXT")
			(ssadd pr nab1)
		(if
			(= pr_ "MTEXT")
			(ssadd pr nab1)
	(setq kol (sslength nab1))
	(setq n -1)
	(repeat kol
		(setq n (+ n 1))
		(setq pr (ssname nab1 n))
		(setq pr_ (entget pr))
		(setq pr_naim (cdr (assoc '0 pr_)))
		(if (= pr_naim "INSERT")
			(setq pr_ (entget (entnext pr)))
		(setq pr_old (assoc '1 pr_))
		(setq pr_new (cons 1 (rtos (atof (cdr pr_old)) 2 (atoi kol_zn))))
		(setq pr_ (subst pr_new pr_old pr_))
		(entmod pr_)
спасибо sertor за подсказку ))
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2021, 09:01
alfonc67
Смоленск
[Выделить все]
(defun c:okr_txt ()
	(setq nab (ssget))
	(setq nab1 (ssadd))
	(setq n -1)
	(repeat kol
		(setq n (+ n 1))
		(if
			(= pr_ "INSERT")
			(progn
				(if
					(= pr1_ "ATTRIB")
					(ssadd pr nab1)
		(if
			(= pr_ "TEXT")
			(ssadd pr nab1)
		(if
			(= pr_ "MTEXT")
			(ssadd pr nab1)
	(setq n -1)
	(repeat kol
		(setq n (+ n 1))
		(entmod pr_)
Пишет синтаксическая ошибка при загрузке лиспа
После запятой могут быть и 185.11 а надо только чтоб 1 символ был после запятой выбран. 185.1. Иначе он присвоит и к 185.110
alfonc67 вне форума
Непрочитано 22.01.2021, 09:17
Oleg T
Скорее всего файл лисп был сохранен копированием через буфер (?).
Проверил в акаде 2016 - все работает
А так выложил здесь для скачивания
https://dwg.ru/dnl/15174
Но округлением надо пользоваться осторожно, лишние тексты не выбирать, иначе буковки обнуляет (разными проверками и процедурами не заморачивался, с лиспом не на такой короткой ноге).
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2021, 09:31
alfonc67
Смоленск
[quote=Oleg T;1919116]Скорее всего файл лисп был сохранен копированием через буфер (?).
Загружается, ставлю количество знаков после точки 2, выбираю объекты нажимаю ввод и ничего не происходит. Может это из-за 2019 автокада? Выбирал только текст подписи точки, там только цифры
alfonc67 вне форума
Непрочитано 22.01.2021, 09:45
Oleg T
Тут сказать ничего не могу, у меня в Брикскаде все работает, возможность проверки есть только в акаде 2016, там тоже все нормально.
Все три функции работают с текстами, мтекстами и первым атрибутом блока (только что проверил еще раз).
И еще в #9# приведена ссылка на программу.
Последний раз редактировалось Oleg T, 22.01.2021 в 09:51.
Oleg T вне форума
Что обозначают отметки лотка трубы написанные через дефис? tolikz Инженерные сети 10 29.05.2014 09:46
Подскажите как посчитать высотные отметки Alan2013 Прочее. Архитектура и строительство 2 03.09.2013 14:15
От какой отметки считать собственный вес грунта? kosta1989-2012 Основания и фундаменты 3 30.05.2013 14:25
Блок высотной отметки работает некорректно. galle Динамические блоки 9 22.05.2013 09:29
Lisp для поднятия чертежа из 0 на отметки Z Homo(v)sapiens LISP 2 13.02.2013 10:41
