Как правильно задать ГУ и потерю 100Вт на стальной кубик?
Задаете три коэффициента: для боковых стенок, для верха и для низа. Они рассчитываются по трем разным формулам, в любом справочнике по теплотехнике или по тепломасообмену.
Скажем для стены будет один коэффициент который уже учитывает изменение к-та по высоте. Справочники ведь не глупые люди делали. А если вы говорите о температуре стенки то можете посчитать его в несколько приближений. Задались одной температурой, посчитали в Ансисе, нашли среднюю температуру и пересчитали по ней коэффициент. За 2-3 итерации все должно сойтись. |
Как правильно задать в Скаде жесткий диск из монолитной плиты по профлисту | bau88 | SCAD | 18 | 07.12.2020 05:57 |
Как правильно задать момент, действующий на металлическую колонну от сэндвич-панелей | Serge12 | SCAD | 0 | 15.12.2019 14:58 |
Как задать произвольное сечение стальной балки в ЛИРА-САПР 2013? | elokhim | Лира / Лира-САПР | 76 | 04.04.2019 20:06 |
Как правильно задать местную динамическую нагрузку? | Monk | SCAD | 2 | 09.07.2016 12:50 |
Как правильно задать закрепление стальной колонны в расчетной схеме из плоскости рамы | ALEXPRO | Металлические конструкции | 36 | 06.01.2014 21:52 |
