Не могу нормально сделать сопряжение в Autocad 2016, можете подсказать в чем проблема?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не могу нормально сделать сопряжение в Autocad 2016, можете подсказать в чем проблема?
Непрочитано 21.01.2021, 18:21 #1
stevenson
2 фотка - то что нужно начертить, 1 фото - мой автокад. Вот то что на задании слева - я так понимаю это сопряжение с радиусом 60. Но дело в том что в автокаде оно делается исключительно в одну сторону, не в ту, которую мне нужно. Можете помочь как развернуть или подсказать в чем дело? Ибо я вообще не нагуглил как решить вопрос
Непрочитано 21.01.2021, 21:02
AlexCondor
инженер
Под рукой нет Автокада. Но попробую так. Попробуйте начертить окружность R60 используя опцию TTR (касательная - касательная - радиус), лишнее обрезать.
AlexCondor вне форума
Не могу в Autocad редактировать чертеж, экспортированный из AllPlan rouble Прочее. Программное обеспечение 4 30.03.2017 12:39
Отчего тормозит курсор в Autocad 2016? Korochun AutoCAD 0 02.03.2017 23:38
В AutoCAD 2016 некорректно открываются файлы, созданные в AutoCAD 2014 Nadija_arh AutoCAD 4 11.01.2016 22:09
СПДС 10 не работает нормально на AutoCAD Structural Detailing 2015 Red Nova ПО от CSoft 0 09.12.2015 14:26
