Не могу понять, почему POLAR ведёт себя именно так...
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Не могу понять, почему POLAR ведёт себя именно так...
Непрочитано 21.01.2021, 21:49 #1
modest-bp
Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, чего я не понимаю)))
Вот прикладываю DWG (2018) и анимированную GIF, которые сделал для того, чтобы проиллюстрировать непонятное мне поведение параметров в цепочке действий.
Так, длина красного участка привязана через полярный параметр (масштабированием) к линейному параметру жёлтого участка. Т.е. красный и жёлтый отрезки, по задумке, всегда должны быть равны. Так и происходит, если тянуть за растяжение зелёного отрезка (он же - тянет левый край жёлтого). Но стоит только потянуть одновременно зелёный с жёлтым - как сам полярный параметр, отвечающий за растяжение красного отрезка, видно, ведёт себя правильно. Аналогичным образом верно ведёт себя и угловой параметр, который масштабируется тем же образом. Но вот сама геометрия (красная линия), которую тянет полярный параметр, тянется, почему-то, в обратном направлении... Никак не пойму логику...
В общем, подскажите, пожалуйста, почему так происходит, и как с этим бороться?
DWG 2018
polar.dwg (102.8 Кб, 10 просмотров)
Непрочитано 28.01.2021, 11:18
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
В масштабировании важна базовая точка масштабирования. В блоке она ездит.
Если надо изменять положения начала масштабирования двигай параметр и тяни противоположную точку.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2021, 12:46
modest-bp
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
То, что при растягивании за противоположную ручку параметра масштабирование будет работать корректно - это было сразу понятно. Но ведь нужно, чтобы работала именно эта ручка (откройте DWG, посмотрите, как должно работать).
Но и тут возникает вопрос: масштабирование действует не на геометрию (красную линию), а на полярный параметр, который по цепочке действий - тянет красную линию. По ручкам полярного параметра видно, что он масштабируется корректно, а вот красная линия, которую он должен тянуть, едет почему-то в обратную сторону. Вот в этом вижу парадокс.
Теоретически, можно было бы, конечно, добавить параметр "базовая точка", и двигать её в обратном направлении, а не перемещать параметр, отвечающий за масштабирование (чтобы базовая точка не сбивалась). Но это неудобно, поскольку тогда сам блок будет "ездить" по чертежу (после того, как потянешь за ручку растягивания, надо будет поправить положение блока на чертеже, т.к. уедет базовая точка)
modest-bp вне форума
Непрочитано 31.01.2021, 20:06
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
При накладывании не того или в не том направлении у меня такие кони вылазили, что всю динамику на... сносил чтоб голова не взорвалась.
Если одна ручка тянет и туда и обратно, то зачем еще одну ручку туда-же цеплять? Вот именно такая спарка может давать вылеты!
P.S. 2018 в ближайшее время не доступно. Сохранив файл в формате 2007 динамика не теряется. Параметризация, если не изменяет память, в формате 2010.
Leopard_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2021, 09:42
modest-bp
Вот, попробовал сохранить в 2013... Не уверен, что получилось (просто при открытии в 2018 - не выдаёт уведомление о том, что файл старой версии)
DWG 2013
polar (2013).dwg (106.3 Кб, 4 просмотров)
Почему учебные мастерские рекомендуется располагать именно на первом этаже? Ви еф Прочее. Архитектура и строительство 7 03.08.2017 08:42
Расчет пространственной рамы в SCAD 21.1 Помогите пожалуйста понять, почему возникло такое различие в продольной силе и перемещениях при моделировании фермы с шарнирным сопряжением в узлах и жестким? Darya CH SCAD 0 20.05.2017 10:08
ЛИРА- САПР 2015. Нужно замоделировать стык колонны с диафрагмой. Не могу понять почету в размерности момент в квадрате? Skiv Лира / Лира-САПР 6 18.10.2016 12:04
Не могу понять в чем разница Lira Zagon Лира / Лира-САПР 38 29.01.2009 08:31
