Параметры массива по умолчанию. Как поменять?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Параметры массива по умолчанию. Как поменять?
Непрочитано 21.01.2021, 22:09 #1
B@tman
Добрый день.
Автокад 2016.
При создании прямоугольного массива программа делает подобие динамического блока-матрицы, в которой по умолчанию 3 строки и 4 колонки, расположенных с определенным шагом.
Есть-ли возможность поменять количество строк/столбцов и их шага по умолчанию?
Редактирование элемента массива: не получается привязаться к внешним объектам Кондратий Тихонович AutoCAD 10 20.04.2019 14:42
Изменение шага массива динамического блока konservnii LISP 3 30.03.2017 21:33
Plaxis: модель трещиноватого массива при оценке напряженного состояния. Stal Расчетные программы 1 27.10.2015 10:33
Как подсчитать элементы массива в Civil 2012 ufli Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 23.11.2012 16:42
