Выполнение проектных работ (ПСД) на строительство ВОЛС
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Выполнение проектных работ (ПСД) на строительство ВОЛС
Непрочитано 24.01.2021, 07:35 #1
Клаузевиц
Выполнение проектно работ (ПСД) на строительство ВОЛС в грунте или по существующей кабельной (телефонной) канализации, коллекторе, по мостам и эстакадам или методом подвеса по существующим и проектируемым опорам воздушных линий/ воздушно-кабельного перехода/, ЛЭП, прокладки в здании.
В составе Рабочей и проектной документации разработать:
Раздел 1 «Пояснительная записка», выполняется на основе исходных данных, предоставленных заказчиком, и материалов обследования площадок строительства;
Раздел 2 «Линейные сооружения»:
Общие данные по рабочим чертежам;
Схема организации связи;
Ситуационный план трассы кабельной линии передачи;
План расположения кабелей связи в зданиях точек доступа и станций;
Схема прокладки кабелей связи в грунте;
Схема кабельного ввода;
Спецификация оборудования, изделий и материалов;
предложение направлять : concession-zk@yandex.ru
Подскажите стоимость выполнения проектных работ разделов АР и КР для подработки simpson23r Прочее. Отраслевые разделы 35 12.05.2015 22:32
Обязан ли я согласовывать удорожание не проектных работ? БондЮг_2 Технология и организация строительства 20 28.11.2013 10:48
Рассчёт стоимости проектных работ "молочно - товарный комплекс" Kapitan525 Прочее. Архитектура и строительство 1 10.06.2011 13:53
Определение стоимости проектных работ w41 Прочее. Архитектура и строительство 8 22.12.2006 05:13
ПОРЯДОК определения стоимости проектных работ QS Прочее. Архитектура и строительство 4 15.12.2006 13:34
