Где определяется ширина раскрытия трещин в железобетонных конструкциях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Где определяется ширина раскрытия трещин в железобетонных конструкциях
Непрочитано 25.01.2021, 14:37 #1
DonMof
Работа
Уважаемые коллеги! Вопрос прост до безобразия, но найти подтверждение - не так просто.
Сам. вопрос: "Предельно допустимая ширина раскрытия нормальных к оси трещин, указанная в п. 8.2.6 СП 63.13330.2018 определяется":
а) на плоскости растянутой наружной грани ж/б элемента;
б) на расстоянии от растянутой наружной грани ж/б элемента до центра тяжести растянутой арматуры;
в) на расстоянии от растянутой наружной грани ж/б элемента до нижней грани растянутой арматуры.
Большое спасибо за ответы. В ответах очень прошу ссылки на нормативные документы.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 25.01.2021 в 14:42.
Непрочитано 25.01.2021, 15:35
v.psk
Псков
На крайнем растянутом волокне....
Загляните может в старые нормы, еще до пособий по жб.
v.psk вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 15:48
Shakaluka
Москва, Россия
Со ссылками на НТД пока не помогу, но пару мыслей озвучу. С одной стороны Wpl определяется для крайнего растянутого волокна. С другой стороны в расчёте раскрытия всегда фигурируют параметры растянутой арматуры, исчисляемые относительно её оси. Да и вообще в СП 63 заложена теория Мурашева. Если изучить книгу вот эту: https://dwg.ru/dnl/7459 то возникает стойкое ощущение, что правильный ответ всё-таки "б)" или как минимум что в методе СП 63 все эти величины из всех трёх вариантов условно приняты равными друг другу.
Shakaluka вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 16:26
Cfytrr
Питер
СП 63.13330.2018
5.4.3 Ширину раскрытия нормальных трещин определяют как произведение средних относительных деформаций арматуры на участке между трещинами и длины этого участка.
По расчету, раскрытие трещин получаем по центру тяжести арматурного стержня.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 16:29
mainevent100
а ограничиваем на плоскости растянутой грани
mainevent100 вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 16:56
| 1 #6
Cfytrr
Питер
Хм, тогда если вдруг рядом окажутся две балки с одинаковым армированием и под одинаковой нагрузкой, то у той балки где защитный слой толще трещины раскроются больше , а там где защитный слой минимальный трещины останутся в допуске. Даешъ минимальный защитный слой!!!
Cfytrr вне форума
v.psk
Псков
... Кстати говоря, давно уже искал ответ на вопрос - а что же есть такое ширина раскрытия трещины (имеется в виду по какой методике проводить измерения)? Среднее значение? - это тогда проще прищуриться и определить примерно.... Максимальное значение? - возможно на некоторых участках идет скалывание крупного заполнителя, или обьединение двух волосяных трещин в магистральную, с выпаданием бетонного камня... То есть в обычном случае точность контроля низкая, в ряде случаев сопоставима с величиной оцениваемого параметра.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.01.2021, 17:00
| 1 #8
DonMof
Работа
Так мне ответили адепты теории расчетов ЖБК:
СП 63.13330.2018
А вот так, не задумываясь, "все как один" обследователи:
DonMof вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 17:16
Бим
пенсионер
Украина
Наверное бессмысленно уточнять какое именно это место, ввиду все же не абсолютной точности расчетов - предсказаний и неоднородной структуры бетона. Это что-то из вероятностных прогнозов поведения, какая уж тут конкретика. Замеряют максимальное раскрытие, трещины ведь не только силовые бывают.
Offtop: Наукообразие и цифробесие... Вроде муха села, и все упало
Бим вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 17:19
Cfytrr
Питер
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
То есть долго и нудно высчитываем одно, а контролируем другое (до чего дотянуться попроще)
Cfytrr вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 17:26
mainevent100
Сообщение от DonMof Посмотреть сообщение
так они правильно утверждают. независимо от того, что вы получили в результатах расчета, по факту (на стройке) ширина раскрытия измеряется на поверхности, а кто знает, что и сколько по центру тяжести арматуры.
расчетное значение - это не абсолютная истина.
----- добавлено через 43 сек. -----
конечно. в запас. вполне логично.
да и сама величина ширины раскрытия, вероятно, назначено для ограничения доступа агрессивной среды к арматуре. что толку, что по центру тяжести все норм, если защитный слой, который защищает, с огромной дырой?
Непрочитано 25.01.2021, 17:31
| 1 #12
Cfytrr
Питер
mainevent100,
Берем сферическую балку в вакууме, после бессонной ночи инженер получил раскрытие трещин 0,299 мм при допуске 0,3 мм, он может уже пойти спокойно поспать или ему еще думать какое будет раскрытие по верху защитного слоя?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 17:34
mainevent100
конечно, может, он свою работу выполнил.
берем ту же балку в вакууме, приходит обследователь, замеряет трещину 0,301 мм на поверхности, может ли пойти домой или ему нужно думать, как найти значение по центру тяжести?
Непрочитано 25.01.2021, 17:41
Cfytrr
Питер
mainevent100,
То есть, теперь они оба не спят и до хрипоты спорят, размахивая "СП 63.13330.2018 и СП 28.13330.2017
Cfytrr вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 17:55
mainevent100
ну может и так, если им хочется спорить, хотя спорить не о чем.
все же проще. трещина шириной 0,301 на поверхности разве чем-то страшна? подремонтировать и все.
Непрочитано 25.01.2021, 18:59
Бим
пенсионер
Украина
Даже в богоподобных нормах трещины изображают в форме кракозябра странной формы и невыдержанной ширины. А они ведь и по глубине переменные. Строго конической их формы не видел, хотя рассматривал во множестве вариантов. Так ведь еще и расчётные нагрузки приложить надо, а там ведь не только постоянные, и чтобы характеристики материалов соответствовали расчётным. Для научных трудов оно может и можно позанудствовать, а так никакой разницы между теми случаями не увидите, разве что пакеты арматуры сантиметров по 20 высотой, что редкость.
Я не знаю, как где, а в мостах ну очень не редко определяющим в площади арматуры является расчет на трещиностойкость. Ну может мне так везло. Так что никаких тройных запасов не закладывал. Втиснулся, меньше или равно? Ну и хорошо...
Последний раз редактировалось Бим, 25.01.2021 в 19:09.
Бим вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 20:20
Петр-и-Алекс
Ого!!!
...отредактировал...
#4 - да, это - ответ
В стародавние времена (СССР) была разница в расчетах железобетона и так называемого "гидротехнического" ж.бетона.
Заключалась в том, что расчет г.ж.б. был итерационным. На первой итерации определялось раскрытие и ГЛУБИНА РАЗВИТИЯ трещины от только внешних нагрузок. На остальных этапах в зависимости от глубины добавлялось гидростатическое давление в сечении и все еще раз пересчитывалось.
В предпоследнем переиздании были даже картинки эпюр этого давления для разных условий. В последнем СССРовском издании, по нарождающейся традиции всё запутать, картинки выкинули оставив лишь чуть измененный текст, который уже тогда понимали лишь старые спецы.
Вот там, в предпоследнем, была понятна физическая суть "раскрытия трещины". …
Знакомые мне "обследователи" меряют "раскрытие" по поверхности, и в той же парадигме пишут отчеты.
Из интересного:
по современным нормам для многих сооружений допустимая ширина раскрытия такова, что сечение, удовлетворяющее ей, становится вообще трещиностойким по расчету на образование трещины...
Последний раз редактировалось Петр-и-Алекс, 25.01.2021 в 20:38.
Петр-и-Алекс вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 21:27
Akim_1989
Расчетчик
Даже если будет 0,5, то напишут "состояние ограниченно работоспособное". Заштукатурят и всё норм будет. Главное, чтобы по прочности проходило.
Только если сильная агрессия или конструкция на улице, тогда проблемы сразу видно будет.
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 25.01.2021, 22:57
Петр-и-Алекс
"Главное, чтобы по прочности проходило."
ну ну… хорошо вам в гражданском строительстве...
Автор темы   Непрочитано 26.01.2021, 08:22
1 | #20
DonMof
Работа
Не плохо бы было подкрепить ссылкой на норматив, работу или методику. А рассуждать, что есть "абсолютная истина", а что "влет одного или другого квазиучастника строительного процесса" - такое себе удовольствие.
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
ИМХО, подобные рассуждения лучше не выносить на общее видение, нас тут неокрепшие умы читают, особенно "Заштукатурят и норм будет. Главное чтобы по прочности проходило"
Суть в чем. Есть обвалованные ж/б резервуары, с мелкими трещинами различной шириной раскрытия. Со стороны заказчика вполне нормальный вопрос - зачем с ними что-то делать, если кроме трещин дефектов нет. Площадь стен приличная, прайс за работы - тоже.
А есть еще ГОСТ 8829-2019, там пункт 9.9:
"9.9 В изгибаемых изделиях ширину раскрытия трещин, нормальных к продольной оси изделия, следует измерять на уровне нижнего ряда рабочей арматуры, а ширину раскрытия трещин, наклонных к продольной оси изделия, - на уровне нижнего ряда продольной арматуры и в местах пересечения наклонными трещинами хомутов, а также отогнутых стержней. Во внецентренно сжатых изделиях ширину раскрытия трещин следует определять на уровне наиболее нагруженного ряда растянутой арматуры. Для улучшения фиксации момента появления трещин в бетоне поверхности изделия перед испытанием должны быть покрыты жидким раствором мела или извести."
Но этот ГОСТ на испытания сборного ж/б.)))
Последний раз редактировалось DonMof, 26.01.2021 в 08:37.
DonMof вне форума
Как определить ширину полосы отвода для прокладки водопровода?Или по каким нормативным документам определяется ширина полосы отвода? kess35 Инженерные сети 24 18.10.2023 02:54
Какие требования к раскрытию трещин в железобетонных конструкциях насосной станции технической воды и очистных сооружений в целом? Irik2517 Железобетонные конструкции 0 31.01.2019 19:41
Каким нормативом определяется минимальная ширина рампы? VMT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.04.2012 13:41
Ширина раскрытия трещин в кирпичной кладке pahmara Обследование зданий и сооружений 6 05.12.2011 14:08
Ширина раскрытия трещин в плитах (ПК "Лира") StrMech Прочее. Программное обеспечение 10 17.05.2006 12:45
