Мачта на здании в 5 ветровом районе
Строитель Регистрация: 20.06.2007
Киев
Да как два пальца об асфальт.
Ставили, ставят и будут ставить. Вот первая страничка мачты для 5-го ветрового района (Украина) и вот фотка мачты 30 м в 3-ем ветровом районе. Точно таких как у тебя нет ![]() |
Согласен, что всё считается. Вызывает сомнения решения узлов опирания мачты и крепления оттяжек на кирпичное здание(Сейсмика 8 баллов и ветер 60кгс/см2).
Если был стальной или жб каркас, там вопросов нет. Вопрос остается тот же: были такие случаи в истории и можно ли устанавливать?. А вот как два пальца об асфальт не получается. |
Киев
В таком случае, прежде чем разрабатывать проект, нужно получить у специализированной организации заключение, о том, что вообще можно или нельзя устанавливать на это здание такую мачту. Это заключение выдается на основании обследования, а право производить обследование имеет организация, имеющая в лицензии п.2.02.11 (Украина) "Обследование и оценивание технического состояния строительных конструкций". Вопрос ведь не в том, что там 5-й ветровой район или сейсмика, а в том, какое состояние конструкций, к которым будет крепиться мачта, какой вес будет иметь мачта с оборудованием и т.д. То есть грубо говоря не в климатических характеристиках проблема(их то можно учесть в расчете), а в состоянии здания-якоря.
кстати вот еще фотки крепления к ребристым плитам |
Такое заключение есть.
Сейчас требуется разработать узлы крепления и опирания мачты, таким образом, чтобы снизить влияние нагрузок от мачты на перекрытие и стены. Как будет работать кирпичное здание при действии нагрузок от мачты и какие особенности проектирования узлов? А то, что при уснановки мачты на здание, нагрузки от мачты при действии ветра (сейсмики) учитывать на надо...это бред. |
Киев
![]() Цитата:
Ставь мачту на небольшой фундамент над несущей стеной. Сам фундамент заанкери через плиты к стене. Оттяжки крепи насквозь через две соседние плиты покрытия или к несущим стенам под плитами(по возможности). А потом восстанови гидроизоляцию ![]() |
Обычно только ветер. Для 5-го и стальной мачты точно только ветер. Ветер совместно с сейсмикой не учитывают (см. сейсм. СНиП). Считают мачты в программе SUDM - в загрузке было руководство по ней с методологией расчета. Мелкие, метров до 30-50, можно и вручную. Невысокие мачты на крышах зданий стараются делать с полуторным запасом. Велик местный эффект от обтекания здания потоком ветра Бывает что на кровле ветер очень сильный, а после подъема метров на 5-10 по стволу уже не так ощущается... СНиП этот эффект не учитывается, но те, кто много этим занимался берут от себя. Где то валялись фотки поваленных ветром мачт, года от 2003-2004, попробую завтра найти. |
По расчётам получается, что если крепиться к двум плитам покрытия, то анкера повырывает вместе с плитами и т.о плиты дополнительно придётся крепить к несущим стенам и что-то делать другое.
При сквозной пробивки плит возникает другая проблема ...появляется мостик холода и зимой будет течь с потолка. |
