Стыковка строительных длин двустенной гофротрубы по мере затягивания кабеля - допускается или грубое нарушение
идущий по граблям
Москва и Подмосковье
РУКОВОДСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ линейных сооружений местных сетей связи Вам в помощь.
Запрета на прокладку кабеля, а затем монтаж муфт - в руководстве не нашёл. Рекомендовал бы кабель взять заполненный, ТПппЗП или ТППэпЗ. "Сухой" достаточно быстро выйдет из строя. |
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Запрещает краснодипломный генпланист с краснодипломным экономистом?
https://pdf.standartgost.ru/catalog/...4293779383.pdf - не зря в 2021 году отменили экзамены.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
Протащить другой кабель в эту трубу вряд ли получится и вряд ли понадобится. Можно было бы положить бронированный кабель прямо в грунт, но там будет совместная прокладка в одной траншее с силовыми 0,4 кВ. Норматив предписывает расстояние 0,5 м между "голыми" кабелями или 0,25 м при прокладке в трубах. А т.к. места очень мало, то выбор пал на небронированный кабель в трубе
У нас в Днепройте (Днепропетровске) действуют украинские нормы ГБН В.2.2-3420942-002-2015, там на этот счет есть маленькая сноска - при напряжении силовых кабелей до 10 кВ допускается сближение до 0,25 м при условии прокладки в лотках, трубах и т.д.
Последний раз редактировалось kp+, 01.02.2021 в 10:52. |
В свое время прокладывали через кирпич, т.е. практически вплотную. До 300 м наводок быть не должно.
Когда писались ваши нормативы, пластиковые трубы для прокладки вряд ли использовались и имелись в виду либо стальные, либо асбестовые трубы. Я бы все таки прокладывал на 500 мм, а в местах сближения, использовал трубы стальные или хризотил. Если все-таки прокладывать в пластике, то разрешить или запретить ставить муфты после прокладки кабеля может только производитель труб. Туда и пишите запрос. Криминала особого в этом не вижу, но бумажка от производителя может помочь убедить начальство. |
Норматив 2015 г., видно же по номеру. Впрочем, в его предшественниках (ВСН 600-81, "Инструкция по строительству линейных сооружений гор. телефонных сетей" 1978 г.) пластиковые трубы упоминаются. Другое дело, что не было столь удобной двустенной гофры, а сваркой, "горячей" стыковкой или резьбовыми муфтами для обычных п/э труб мало кто заморачивался. Да и сами такие трубы, кажется, были в дефиците.
И новые ГБН 2015 г. всячески предписывают использовать именно пластик. Металлические трубы только в обоснованных случаях (например, футляры), асбоцемент только для восстановления старых каналов. 250 мм приняты не от хорошей жизни, о чем сказано выше. Кстати, соседние электрокабели будут тоже в двустенных гофротрубах. Единообразно ![]() Начальника вроде убедил, так что тему можно закрыть. Последний раз редактировалось kp+, 03.02.2021 в 18:24. |
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. | 1sergik1 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 03.09.2021 10:12 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Автоматизация для кабельного журнала, подсчет длин и марок кабеля | kosolapi | Программирование | 22 | 20.11.2014 09:51 |
