Замена формулы на значение и обратно. Сохранение формулы в примечаниях. Excel vba
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Библиотека функций > Замена формулы на значение и обратно. Сохранение формулы в примечаниях. Excel vba
Непрочитано 28.01.2021, 15:20 #1
Петр-и-Алекс
Серия функций для Excel:
Сохранение функции в примечании к ячейке при замене на значение.
Восстановление в ячейке сохраненной ранее функции.
Немного сопутствующего сервиса.
Вложение содержит книгу с функциями (открытые тексты vba), гайд по теме, пример оформления меню (ribbon).
Жаль, что вчерашний пост про интерполяцию не вызвал интереса. Попробую эту тему, которой мне реально не хватало.
При всей тривиальности задачи, реализация оказалась не столь примитивной, как ожидалось: по ходу дела обнаружилась пара подводных камней.
Публикую дабы соратники не тратили свое время на "велосипед".
Отзывам был бы по прежнему рад...
Тип файла: zip Formula-Value.zip (19.1 Кб, 61 просмотров)
Непрочитано 28.01.2021, 16:42
Сергей812
Если хотите собирать библиотеку методов и функций - то надо, как минимум, хоть как то сам код описывать. Например, сделать модуль UserInput и там разместить пользовательские функции ввода типа
[Выделить все]
' Запрос диапазона ячеек у пользователя. Аргументы:
' aPrompt - подсказка в диалоге ввода
' aTitle - заголовок диалога ввода
' Возврат: Выбранный пользователем диапазон ячеек либо Nothing в случае отмены
Public Function InputUserRange(ByVal aPrompt As String, _
  ByVal aTitle As String) As Range
  On Error Resume Next
  Set InputUserRange = _
    Application.InputBox(Prompt:=aPrompt, Title:=aTitle, Type:=8)
  ' Если ошибка получения диапазона - возвращаем Nothing
  If (Err.Number <> 0) Then Set InputUserRange = Nothing
End Function
и потом в коде уже их вызывать
[Выделить все]
' Пример использования
Sub UsingEx()
    Dim lR As Range
    Set lR = InputUserRange("%Подсказка%", "%Заголовок%")
    If (Not lRange Is Nothing) Then
      ' ... Делаем какую то операцию с выделенным диапазоном
    End If
End Sub
тогда, действительно, по мере накопления библиотек отлаженных функций будет экономия времени разработчика.
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2021, 17:19
Петр-и-Алекс
За совет - спасибо
Но в данном случае все наоборот: из библиотеки изымаются отдельные функции для публикации в сети.
Расчет на малоквалифицированных пользователей, имеющих тем не менее интерес к теме.
Опыт показал, чем меьше дробность текстов - тем проще одинокому начинающему использовать код в своем проекте САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Я стараюсь отбирать для публикаций решения наиболее частых в моей практике задач, не имеющие в сети аналогичных решений.
То о чем пишите Вы, в принципе возражений не вызывает. Но то "в принципе".
А как вам сама задача? вставала ли перед вами?
Петр-и-Алекс вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 17:56
Сергей812
Сообщение от Петр-и-Алекс Посмотреть сообщение
большая часть подобных пользователей либо приходит на какой-нибудь из форумов с формулировкой "помогите" написать за меня, либо решают задачу подбором готового кода из инета - пока не заработает) Естественно, никакого опыта программирования они при этом толком не получают - у них стоит условие при минимальном затрате сил и времени решить конкретную задачу и не более того.
в сети нет готовых решений для большей части практических задач, либо реализовано видение решения подобной задачи автором под его условия. Иначе зачем были бы нужны программисты - когда забил в поисковик и получил готовый код?) Очень мало качественного кода выкладывается на самом деле (ну кто будет это делать, тем более сейчас), но идеи и подсказки можно найти - этого для думающего человека достаточно, чтобы подтолкнуть в решении задачи. Но опять же - это не для
они просто "утонут" в море информации, не имея опыта быстрой отфильтрации лишнего "шлака".
Слабо представляю необходимость тасовать местами формулы-значения в коде. Зачем там нужна формула, если потом кодом ее заменять на значение.
Автор темы   Непрочитано 09.02.2021, 20:47
Петр-и-Алекс
"Слабо представляю необходимость тасовать местами формулы-значения в коде"
ничего кроме как "у вас маленький опыт расчетов" сказать на это не могу
Непрочитано 09.02.2021, 21:44
Сергей812
т.е. сами не знаете, зачем тасовать местами формулы-значения в коде?) Есть расчетная часть, если надо скрыть формулы расчета - скопировали макросом только результаты в отдельный отчет. А у вас как в голове каша, так в экселе, похоже...
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. skkkk Готовые программы 144 25.07.2024 10:48
Можно ли в EXCEL в пути к файлу в сослаться на значение в ячейке? konstryktor Прочее. Программное обеспечение 7 12.02.2020 04:24
Работа с Excel (файлами) через ActiveX kserg LISP 2 07.06.2018 15:26
Макрос VBA Excel для извлечения таблиц из линий, полилиний, текста из DWG файлов в Excel с помощью NanoCAD/AutoCAD JZY Готовые программы 8 14.07.2016 06:31
Excel. Пользовательская функция замещения буквенных индексов числовыми AlphaGeo Программирование 2 06.07.2010 12:12
