Расчет свай в пучинистых грунтах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расчет свай в пучинистых грунтах
Непрочитано 20.12.2007, 11:54 #1
Ssmaxx
Кто нибудь знает как рассчитывать забивные сваи в пучинистых грунтах?
Непрочитано 20.12.2007, 12:22
Fellini
Да вроде так же, как и в не пучинистых.
Fellini вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 12:43
Forrest_Gump
Щелково МО
предлагаю встречный вопрос - а ростверк высокий?
есть ли зазор между ростверком и грунтом?
а сами сваи, правильно сказал Fellini, считаются так же, как для непучинистых
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 14:05
Ssmaxx
А как же быть с давлением морозного пучения при замерзании? (Ведь сваю будет выдергивать). Ростверк заказчик хочет низкий, но я буду настаивать на высоком.
Ssmaxx вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 14:27
Ssmaxx
Я везде встречаю надписи, что необходимо конструктивными мероприятиями исключить силы морозного пучения. Но как конкретно это сделать - не представляю.
Ssmaxx вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 14:37
Fellini
Есть очень интересные надписи - СП 50-101-2004, СП 50-102-2003, СНиП 2.02.03-85, СНиП 2.02.01-83*. Абсолютно все понятно описано.
Fellini вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 14:38
Forrest_Gump
Щелково МО
касасемо выдергивания сваи силами морозного пучения - вообще-то любой фундамент будет испытывать на себе силы морозного пучения. Вопрос только в том, где располагается подошва фундамента - ниже или вышел глубины промерзания. Тогда или весь фундамент выдавливает наверх либо часть фундамента будет тащить наверх.
Но отчего-то люди забывают, что на сваю действуют вдавливающие нагрузки от здания, причем порядок этих нагрузок выше сил морозного пучения.
В качестве мер борьбы с морозным пучением можно предложить частичную замену грунта вокруг свай на песок (тем самым резко снижаем трение пучящегося грунта о ствол сваи) и применение демпфирующей прокладки (банально пенополистирол) между ростверком и грунтом. Во время пучения прокладка будет обминаться.
Здесь я больше вижу вопрос в проектировании собственно ростверка, на который будет снизу давить грунт при пучении.
Непрочитано 20.12.2007, 14:54
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
Эээээ. Батенька! Тут вы не правы, силы морозного пучения как раз на порядок больше нагрузок от любого(почти) сооружения, поэтому их так и боятся А пучение снизить можно обмазкой сваи составом снижающим сцепление с грунтом, раньше мазали битумом, сейчас если поискать можно и поинтересней состав найти. Можно и песочком обсыпать, только как его хорошо трамбонуть? Чтобы свая как карандаш в стакане не болталась, особенно при нормальной гор.силе? Смотря какая глубина промерзания, как вариант можно и утеплить. Но опять же, как было сказано выше, надо не за сваи беспокоиться, а за ростверк!
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 15:02
Ssmaxx
С ростверком проблем нет - я его поднимаю над землей на величину осадки плюс 300мм.
Сваю забиваю ниже глубины промерзания.
А по поводу сил морозногопучения - я предполагал, что есть расчетные формулы, учитывающие дополнительные нагрузки при оттаивании пучинистого грунта (ведь при оттаивании грунт проседает и через боковую поверхность давит на сваю). Для набухающих грунтов я порядок расчета нашел, для пучинистых - нет.
Ssmaxx вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 15:07
Forrest_Gump
Щелково МО
пинайте меня, пинайте...
но буду стоять на своем, ибо есть опыт строительства и собственноручно считал силы морозного пучения по МГСНам...
а ежели силы морозного пучения на порядок выше нагрузок на сваи от веса здания, то в сваях будут возникать растяжение от сил морозного пучения. это уже будет из области фантастики - ибо на протяжении глубины промерзания - порядка 1,5 метров для Москвы и периметре сваи порядка 1,6 м(0,4х0,4) будет развиваться силы трения больше 70-150 тс?????
вопрос о частичной замене грунта - не песком обсыпать тело сваи, а после забивки именно заменить частично грунт вокруг свай. уплотнить его в таком случае - не проблема, не сильно отличается процесс от обратной засыпки грунта.
Непрочитано 20.12.2007, 15:11
Beginer
Сообщение от Ssmaxx Посмотреть сообщение
Это понятно что ниже, если вы конечно не в антарктиде строите
Копейки!
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 15:12
Ssmaxx
А такое решение: бурим сважину на глубину промерзания (в моем случае это 3,2 м) диаметром примерно 500мм, опускаем туда сваю, забиваем на 5м. Пространство вокруг сваи засыпаем песком (или чем-то, что не пучинистое, не набухающее и тюдю). Итого получается: Свая длиной 9м на 5м работает как висячая, а выше работает как колонна. Что скажете?
Ssmaxx вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 15:14
Ssmaxx
Либо можно отрыть котлован на глубину промерзания, засыпать песком, и нормально бить сваи
Ssmaxx вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 15:20
Forrest_Gump
Щелково МО
ставлю другой вопрос - уровень грунтовых вод какой?
может и не имеет смысла тогда замена грунта - если глина твердая
Непрочитано 20.12.2007, 15:23
Beginer
Просчитывать надо на горизонтальную силу
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 15:41
Ssmaxx
Для Forrest_Gump: УГВ низко, на глубине 10м, безнапорные. Но питаются за счет атмосферных осадков. Грунт - суглинки пластичные (около 2м), Суглинки тугопластичные (около 9м) и суглинок текучепластичный (около 2м, в нем и есть вода).
Для Beginer: В смысле на горизонтальную силу саму сваю или грунт у боковой поверхности сваи?
Ssmaxx вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 15:55
Forrest_Gump
Щелково МО
лично мое мнение - о морозном пучении для свай здесь морочиться не стоит
может лучше сделать нормальный подвал? тем самым пройдете суглинки пластичные, заодно и площадь появиться полезная.
а то тут попутный вопрос возникает с инж коммуникациями - как их вводить в здание, как канализацию собирать - не в конструкциях пола же....
Автор темы   Непрочитано 20.12.2007, 16:03
Ssmaxx
Для Forrest_Gump: Согласен, но экспертиза морочится
Ssmaxx вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 16:23
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Ssmaxx - расчет свай на горизонтальные нагрузки и моменты производится в соответствии с Приложением 5 СП "Проектирование и устройство свайных фундаментов" - по I и II предельным состояниям, по материалу сваи и по грунту.
AMS вне форума
Непрочитано 20.12.2007, 16:38
Beginer
Сообщение от AMS Посмотреть сообщение
Если в ручную, то полная засада Самое злое приложение из СНиПов
Beginer вне форума
Расчет буронабивных свай Egor Основания и фундаменты 3 13.09.2012 20:08
Расчет вдавливаемых свай Gregory Основания и фундаменты 25 07.05.2012 12:52
Расчет и конструирования стены в грунте из буросек-ся свай RASULICH Основания и фундаменты 3 15.04.2007 20:50
Расчет свай Макс04ка Расчетные программы 5 09.01.2007 00:19
