Исчез цвет индикатора таблицы.
гуру AutoCad 81 уровня )) Регистрация: 14.01.2010
Сочи
В некоторых чертежах бывает такой глюк. Как победить:
1.Пробуем изменить цвет строки и столбца индикаторов (служебная строка с буквами A, B, C, D ...., служебный столбец 1, 2, 3, 4...). Для этого выделяем таблицу кликом, переводим курсор на служебный столбец/строку жмём ПКМ, выбираем пункт Table Indicator Color... (Цвет индикаторов таблицы... или как там в русском автокаде). Выбираем цвет, жмём ок и RegenAll. Если не помогло, переключаемся на другой чертёж и обратно. Если снова не помогло то п.2 2.Копируем таблицу (Ctrl+Shift+C) в новый файл, там меняем цвет и копируем обратно. Иногда помогает в одном чертеже сделать Ctrl+Shift+C и Ctrl+V. |
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 152 | 22.12.2024 04:14 |
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. | skkkk | Готовые программы | 144 | 25.07.2024 10:48 |
Достать "формулу" из ячейки таблицы autocad | tsetse | LISP | 43 | 23.12.2018 08:48 |
вставка таблицы из MS Excell | baaba | Готовые программы | 23 | 11.03.2014 19:47 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
