Где скачать СП с уже внесенными изменениями?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Где скачать СП с уже внесенными изменениями?
Непрочитано 04.02.2021, 18:32 #1
AR777
Подскажите пожалуйста, есть ли официальный сайт от минстроя, где можно скачать СП с уже внесенными изменениями ? Тут https://www.faufcc.ru/technical-regu...ormulary-list/ можно скачать отдельно СП и отдельно изменения, но файл где в СП уже добавлены изменения скачать не получается (может у других получается?). Еще раз заострю внимание на то, что интересны источники официальные. Заранее спасибо
Непрочитано 04.02.2021, 19:34
NWMPS
Какой СП нужен, есть все.
NWMPS вне форума
Непрочитано 04.02.2021, 20:27
engngr
сети
Московия*
Сообщение от AR777 Посмотреть сообщение
Думаю, что нет. Если кто-то разубедит, было бы прекрасно.
engngr вне форума
Непрочитано 04.02.2021, 20:31
NWMPS
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Думаю, что нет
Ну как же нет, а по ссылке что по вашему? Выкачивайте постранично и сшивайте, кто вам не дает.
NWMPS вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 05:32
arch
бывший
Запад Сибири
В техэксперте все внесенные изменения
arch вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 07:36
wvovanw
https://minstroyrf.gov.ru/docs/
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 07:54
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
dallaev вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 08:04
NWMPS
С ссылками выше тему хоть прочтите, чего ТС спрашивает.
NWMPS вне форума
Непрочитано 05.02.2021, 10:15
3 | #9
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Отключить скрипторезки и рекламорезки, чтобы ссылка на документ срабатывала, потом так:
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...&postcount=187
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2021, 15:40
AR777
Сообщение от NWMPS Посмотреть сообщение
Дело не в отдельном каком то СП, но спасибо за отзывчивость
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Спасибо, и я так понимаю минстрой все таки нормативную документацию с внесенными изменениями никуда для скачивания не выставляет. Придется с браузером повозиться, чтобы скачать
AR777 вне форума
Непрочитано 19.04.2022, 13:46
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Сей чудесный сайт не захотел даже показать текст документа, хотя бы и постранично. Сунулся я обновить СП 16 и СП 28, а в ответ только наличие факта изменений и все
crosandr вне форума
Непрочитано 19.04.2022, 21:50
crosandr
Инженер-строитель
Методом тыка обнаружил, что скачивать не дает те СП, по которым с начала этого года вступили в действие изменения. СП 14, СП 20, к примеру, доступны, как и раньше
crosandr вне форума
Непрочитано 19.04.2022, 22:07
MAG37
Первый раз вижу что бы документ можно было просмотреть, но нельзя ни скачать, ни распечатать.
MAG37 вне форума
Непрочитано 19.04.2022, 22:42
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Если очень хочется, то можно. См. #9
crosandr вне форума
Непрочитано 28.04.2022, 10:02
Aragorn
Продажа навыков и умений
https://protect.gost.ru/technicalreg...aspx?RegNum=54
ссылку то дал, но как посмотрел - понял, что это не то, так как измы - отдельно.
Aragorn вне форума
Непрочитано 28.04.2022, 12:46
| 2 #16
belikov
Смоленск
В Прекрасной России будущего эти СП будут публиковать на гитхабе в markdown-разметке. По ним будет работать автоматический форк во все необходимые форматы, а также на официальный сайт. Все изменения, обсуждения, уточнения и замечания при этом будут в одном месте — функционала Github для этого вполне достаточно. В том числе посмотреть разницу между редакциями (diff).
Технически это можно даже сейчас сделать тупо на коллективном усилии. Но не сто́ит, ибо чревато.
belikov вне форума
Непрочитано 22.09.2023, 19:22
engngr
сети
Московия*
У меня ощущение, что всё. 404. То что смог теперь на фауфссе найти - опять исходный сп и измы отдельно.
engngr вне форума
Непрочитано 22.09.2023, 19:47
Сергей812
там было еще два пункта меню основного - Проектировщикам и Строителям...
Сергей812 вне форума
Непрочитано 22.09.2023, 20:21
Бам
Сообщение от belikov Посмотреть сообщение
Бам вне форума
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. Engineer SV Основания и фундаменты 18 16.09.2024 10:47
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 79 12.12.2019 12:52
В поиске сравнительные таблицы старых (СНиП и пр.) и новых нормативных документов (актуализированные СП) Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 25.11.2016 08:27
Прочность внецентренно сжатого элемента по Пособию к СП 52-101-2003 и СП Venice Железобетонные конструкции 17 24.12.2014 13:44
