Как улучшить качество печати в файл?
А если попробовать в настройках принтера выставить разрешение "побольше"? Результат, конечно, получится неподъемным, да и не факт, что вообще удастся его вывести - но попробовать можно.
Доброе утро. Спасибо за ответ.
Разрешение в принтерах я проверял, насколько разбираюсь в этом. 600dpi. Кажется вполне достаточно. Если нужно, скрины настроек могу выложить. Заметил другое: вложенная картинка - фрагмент файла размером A4, это небольшой логотип в штампе рамки. Так вот, если печатать в А2 например, то качество сильно улучшается. Но мне-то нужно, чтоб хорошо смотрелось на А4. И я просто не знаю как это улучшить. Я не понимаю, откуда появляются такие искажения - от AutoCAD или от вирт. принтера. (AutoCAD 2012 LT, лицензионный). |
Komplanar, мне страшно представить, сколько будет весить такой файл. И хватит ли места на винте для временных файлов (в том числе и временных файлов печати)
Вот выставил в PDFCreator .png 1200 dpi. Я бы сказал так: качество отображения дефектов улучшилось. Т.е. лесенка на окружностях, и что неприятно, заливка вылезает за заливочный контур. При увеличении, конечно. Я уже не знаю может так и должно быть на малом формате?
Можно мне загрузить .dwg чтоб вы напечатали А4 .png или .pdf и высказали свое мнение о качестве? |
Спасибо. Разница заметная (буква О).
Остаются такие вопросы: 1) теперь оружность буквы О (в напечатанном .png) стала ровной, но блочной, т.е. формируется выраженными гранями. Хотелось бы конечно ровно круглую, без граней. Это возможно? 2) не знаю как быть с заливкой. Я делал градиентом, т.к. это давало ровную сплошную заливку без пробелов. Обычная заливка в этом плане заметно хуже - видны пробелы и штрихи в заливке. Тоже не знаю как с этим быть |
Я в своем выложенном PDF у буквы О не вижу никаких перечисленных недостатков. Просто сделал контуры из окружностей, заливку SOLID и печать в PDF. Как по мне, результат идеален (какой и должен быть).
Думаю, дело в самом способе вывода на печать, а тут гадать не могу )) |
Вариант с использованием ЛТ 2012 повторить не могу. Файл 2013 поменял на 2010. |
Понял.
Спасибо! Хорошего дня. PS Получил отличный результат 1) применив полилинии (минимум вершин) и заливку вместо градиента как подстазал Oleg T и 2) увеличив векторное разрешение до 1200 в принтере DWG to PDF (спасибо Komplanar) Получилось просто супер. Всем спасибо! Последний раз редактировалось Mike_1, 13.02.2021 в 16:26. |
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Autocad 2014. При открытии чертежа на другом компьютере слетают параметры печати. | Slinky | AutoCAD | 7 | 08.09.2016 20:00 |
Как улучшить качество размеров чертежа при сохранении в пдф? | imba-psk | AutoCAD | 2 | 23.07.2015 21:29 |
Помогите улучшить качество стекла | zont_11 | Машиностроение | 29 | 04.07.2011 18:21 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
