Технология создания DJVU-книг застыла в прошлом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Технология создания DJVU-книг застыла в прошлом?
Непрочитано 15.02.2021, 17:12 #1
ГОСТ&ОПОКА
Пытаюсь освоить создание djvu книг из сканов. Пока что бегло поизучал первый пост темы "Ваши сканы, наша обработка...", сайт http://djvu-soft.narod.ru/. Повсюду на скорую руку составленные руководства десителетней и более давности, ссылки на программы в rar-архивах на файлообменниках, кряки, кейгены, русификаторы и все такое в стиле двухтысячных.
У поразительной по своим возможностям программы ScanKromsator ни сайта, ни документации, ни истории версий. Вместо этого сотни страниц-портянок на ru-board и pdf-компиляция из них на 400 страниц!
Луч света в этом темном царстве - ScanTailor Advanced, но по возможностям, видимо, сильно уступает кромсатору.
Несколько разновидностей DEE - Document Express Editor, Enterpeise, Pro, еще всякие разные, и разные версии, и разные сборки. Производитель программы то ли LizzardTech, то ли Caminova, то ли Сuminas. Все их сайты полумертвые, ни о стоимости ПО, ни о поддержке, ни о чем там не узнать.
DjvuSolo, DjvuSmall - не буду подробно останавливаться, примерно то же состояние.
Форум http://www.djvu-scan.ru/forum/index.php мертв и заспамлен.
Так как же сегодня выглядит технология создания книг в формате Djvu? Застыла в прошлом? Судя по качеству лучших djvu-файлов, даже если и так, то в тот момент, когда была хорошо развита. А если весь этот кладезь собранных по закоулкам интернета не поддерживаемых крякнутых программ перестанет работать в одной из следующих версий windows, то все, пиши пропало? Или просто нет возможности или желания, не важно по каким причинам, использовать ломанное и устаревшее ПО?
Наличие "живых" свободных ScanTailor и DjvuLibre вселяют надежду. Можно ли с помощью только этих программ создать хорошую электронную книгу в формате DJVU? Какие еще есть развивающиеся, поддерживаемые, современные инструменты для создания книг djvu?
Последний раз редактировалось ГОСТ&ОПОКА, 15.02.2021 в 22:14. Причина: сделал ссылка на тему, из которой выделили обсуждение
Непрочитано 15.02.2021, 17:49
eilukha
Сообщение от ГОСТ&ОПОКА Посмотреть сообщение
- если сканы нормальные (а не полученные от криво сделанной эл. книги), то ST достаточно для отличного качества. Кромсатор не позаботился об элементарной вещи для удобства юзеров - перевести фейс на русский (хотя на руборде автор пишет на русском). Не стоит тратить на кромсатор время ради навороченного функционала, т. к. эти навороты вряд ли потребуются, сам автор не готов сделать детище удобным другим. Кстати, в кромсаторе нет автораспознавания зон картинок - только вручную, это нехило замедлит работу.
Последний раз редактировалось eilukha, 15.02.2021 в 20:41.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2021, 18:03
ГОСТ&ОПОКА
Хорошо. С помощью ST я приведу в порядок сканы. С помощью DjvuLibre можно создать из них djvu-файл (Пусть без оглавления и текстового слоя, пока обойдусь)? С консолью справлюсь, если нужно. Там сложная технология разделения и потом обратного соединения текстовых частей страницы и графических для кодирования разными алгоритмами, если я правильно понял. Чтобы такое провернуть, обязательно пользоваться теми прогами из двухтысячных, которые я описал ранее?
Последний раз редактировалось ГОСТ&ОПОКА, 15.02.2021 в 18:03. Причина: DjvuLibre пропустил слово
ГОСТ&ОПОКА вне форума
Непрочитано 15.02.2021, 18:07
Wlaster
Отправить сообщение для Wlaster с помощью Skype™
Лучше отдать предпочтение PDF-формату. DJVU - формат негибкий, неудобный для работы с файлом из-за отсутствия вменяемого редактора.
Для работы с PDF есть отличнейший редактор PDF-XChange.
А djvu -формат застыл и не развивается, раньше он был более актуален из-за большой разницы размера с файлом PDF, более шустро работал за счет этого, но сейчас при хорошей обработке и пдф-файлы небольшие и шустрые ...
Wlaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2021, 18:34
ГОСТ&ОПОКА
Я по-прежнему ощущаю, что djvu листается гораздо быстрее сканированных pdf. Но у меня все компы, которыми пользуюсь не супер новые. А кроме скорости pdf тоже больше нравится. А может медленно pdf листается, потому что сделан плохо. Попробовал PDF-XChange 6.0 на скорую руку сжать pdf сделанный из tiff 300 dpi 1 bit сжатие LZW, под 200 страниц размер 30 Мб. Состояние картинок отличное. При сжатии выбрал алгоритм JBIG2, насколько я понял это алгоритм аналог DJVU, должен разбирать побуквенно и очень сильно уменьшать размер. Но размер файла после сжатия не уменьшился ни на байт. У вас получалось таким алгоритмом получить приемлимый результат?
Еще читал, что djvu сжатие можно настроить lossless, чтобы "проблему инь" изсключить. Говорят, что на качественных сканах оно не вылазит. Говорят что у JBIG2 этот глюк еще менее вероятен, но мне хотелось бы полностью исключить такую вероятность. У JBIG2 есть lossless режим? В PDF-XChange не нашел опции.
Непрочитано 15.02.2021, 20:18
eilukha
- чем?
"проблему инь"
- нет такой проблемы, если сканы и обработка нормальные, она возникает от малого количества пикселей на одну букву.
- так и есть, в отдельных случаях вес как у текстового документа (оно как и должно быть, т. к. практически создаётся новый шрифт и им пишется документ).
При одинаковом качестве растровых документов джвю сильно лучше пдф по весу и функционалу работы с документом.
Сообщение от Wlaster Посмотреть сообщение
- давайте конкретику (что можно в пдф и нельзя в джвю?), иначе выглядит пустыми словами. В пдф нет никакого развития (как по мне как деградация идёт), фейс только переделывают (в худшую сторону - ничего не найдёшь), да облачную ерунду и эл. подписи впаривают, которые 95 % юзеров не нужны.
С помощью DjvuLibre
- я «не читал, но осуждаю», а чем DjVu Small не устроил?
- где таких страшных слов набрались? Это пущай разрабы программ юзают.
----- добавлено через ~17 мин. -----
Имхо: стоит только подзаморочиться с «вклейкой» тоновых картинок, т. к. это сильно снижает вес и ускоряет просмотр документа. Там просто добавляется одна программка при обработке. А совсем для полного счастья, можно побавить тестовый слой и ссылочное оглавление.
- это какие?
Последний раз редактировалось eilukha, 15.02.2021 в 20:38.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2021, 20:56
ГОСТ&ОПОКА
- чем?
Привычными, знакомыми техниками работы с пдф, то есть субъективное. Да я не об этом хотел узнать, того и гляди холивар pdf vs djvu начнется. Я то и сам по опыту использования склоняюсь к тому, что для сканов - djvu. О нем и спрашивал. Про остальное завтра отвечу...
Непрочитано 15.02.2021, 21:35
eilukha
В пдф нельзя:
  1. Скопировать в буфер обмена фрагмент картинки.
  2. Выполнить полнотекстовый поиск по всём документе с выводом сразу всех результатов.
  3. В пдф слова разорваны знаками переноса и это нельзя исправить, от этого страдает поиск.
  4. В полноэкранном режиме нельзя отобразить две страницы.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2021, 22:08
ГОСТ&ОПОКА
Да, читал об этом здесь. Там же описаны пути устранения, так что не переживаю об этом. Но проблема есть, встречал файл с такой штукой, не мог поверить своим глазам - мол как же так, это же скан! Потом уже узнал, что это за кодирование такое в djvu.
Просто передал своими словами, как понял. Читал здесь:2а этап. Метод разделённых сканов, еще где-то. Встречал файлы djvu с сильно искаженными фотографиями, почти исчезнувшими мелкими подписями на чертежах, расчетных схемах и графиках. Как я предполагаю - из за того, что создатели файла не потрудились отдельно обработать рисунки, и алгоритм сжатия, предназначенный для букв, прошелся по графике.
Да еще пока не пробовал, не знаю устроит или нет. Только разведываю путь. Но спрашиваю, есть ли альтернативы, потому что в FAQ cказано, что "Эта программа использует "фирменные" консольные утилиты от LizardTech", то есть это коммерческое ПО, по-видимому заброшенное, со всеми вытекающими (см стартовый пост).
- это какие?
Вот этот кладезь я имел ввиду. Там все выглядит очень устаревшим, и даже специальная графа в таблице про кряки. Сегодня почти для любой востребованной технологии есть свободный инструментарий с сообществом, баг-репортами, фич-реквестами, документацией, обратной связью с разработчиками, и т.п. Вот и спрашиваю - есть ли альтернативы. Если нет - то, конечно, буду ехать (а не шашечки искать).
Конечно, я ничего из этого еще не испробовал. Сам сайт, с которого я начал погружаться в тему - djvu-soft.narod.ru давно не обновлялся. Я хочу спросить, прежде чем погружаться в тему, действительно ли этот набор инструментов используется и сегодня? Не устарела эта информация?
Непрочитано 15.02.2021, 22:34
Ага, сеть завалена бесплатными редакторами PDF...
Непрочитано 15.02.2021, 22:40
1 | #11
eilukha
- это то, что я назвал «вклейкой картинок», там ничего сложного.
- это если без вклейки делать с одновременным желанием малого веса. Вклейка даёт малый вес и качество одновременно.
Программы:
  1. ST - обработка (нормальных) сканов, в т. ч. разделение картинок и ч/б частей.
  2. DjVu Small - конвертер тиф-джвю.
  3. djvu imager - вклейка картинок.
  4. FineReader - получение тестового слоя. Важное примечание: только получать текстовый слой, и вставлять в его в файл, полученный из DjVu Small. Т. к. файл, полученный FineReader гробит качество и увеличивает вес (там кривой конвертер).
  5. DjvuOCR - вставка текстового слоя. (Вместо этого можно использовать fr11DTLcrutch, она имеет некритичные недостатки, но с ней операция выполняется буквально кликом одной кнопки).
  6. Pdf & Djvu Bookmarker - создание ссылочного оглавления, расположенного во вкладке.
  7. DjVu Hyperlinks Editor - создание ссылочного оглавления, расположенного на странице оглавления.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2021, 22:43
ГОСТ&ОПОКА
Ага, метко подмечено. Но, специфический случай, но все же, для компьютерных джедаев есть pdftk server, PyPDF2, и PyMuPDF, и еще бесчисленное незнакомых мне инструментов, с помощью которых можно наколхозить невообразимые вещи.
----- добавлено через ~42 мин. -----
Главное, и, наверное единственное, чего мне не хватает в работе djvu по сравнению с pdf - это сохранение аннотаций внутри файла. Здесь развенчан этот миф № 6 о том, что djvu не поддерживает встроенных аннотаций, и даже приведен пример файла. Но, к сожалению, просмотрщик WinDjView сохраняет аннотации в реестре системы, а не в файле. А Document Express Editor, котрый может сохранять в файле аннотации, не подходит для просмотра: нет вида двух страниц рядом, перелистывание с клавиатуры затруднено.
Все, кроме пункта 3 у меня получается сделать в просмоторщике pdf foxit reader.
Автор темы   Непрочитано 15.02.2021, 23:39
1 | #13
ГОСТ&ОПОКА
Поиск с выводом запрятан глубоко. Нужно нажать ctrl+shift+f или кнопку рядом пред полем ввода обычного поиска. Откроется боковая панель. Там можно искать разными способами, даже во множестве pdf-файлах сразу. На скринах покажу, где кнопка, настройку поиска и результатов. При выделении найденного вхождения, переходит к нему и подсвечивает бледно красным. Советую изменить на тёмно-красный, для этого надо нажать шестиренку справа от поля поиска и там свойства.
Для двух страниц в полноэкранном режиме нужно снять галку "По одной странице" в настройках проги в разделе Полноэкранный режим.
Скопировать фрагмент картинки - Alt+7 или Снимок на Главной вкладке, первая панель Утилиты. Если не устраивает полученный dpi (актуально для векторной графики) его можно установить настройках какой нужно.
ID:	234553  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 16.02.2021, 00:08
kp+
идущий по граблям
IMHO, надо смотреть на новые средства получения изображений. Раньше фоткать книги считалось дурным тоном, промышленность выпускала специальные книжные сканеры без одного поля и т. д.
Теперь разрешающая способность современных камер позволяет быстро получать изображения не хуже, чем с планшетного сканера, если есть нормальный свет и средства взаимного размещения книги и камеры.
http://doko.pro/scanner/catalog/2?yc...99410283036414
Можно даже фоткать с рук на телефон с приличной камерой (вроде redmi 8 pro) и получить удовлетворительный результат. Можно купить для телефона подставку вроде тех, что по ссылке и получить результат "на уровне".
https://for-extreme.com.ua/mount/sta...-dlya-telefona
PS Из программ надо вспомнить Book Restorer (по-моему, тоже уже не поддерживаемый). Если исходные изображения - фотографированные при каком попало освещении, вспышке и т.д. - без его фильтров выравнивания яркости не обойтись. В других прогах их либо вообще нет, либо гораздо хуже ( или я не видел других нормальных)
Последний раз редактировалось kp+, 16.02.2021 в 00:31.
kp+ вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 00:10
eilukha
pdf foxit reader
- ридеры неудобно, т. к. правка часто нужна (а две программы тоже неудобно юзать, хотя дело вкуса).
  1. Разрешение матрицы низкое.
  2. Неизвестно насколько справляется софт с оптическими искажениями.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 00:47
ГОСТ&ОПОКА
Так и есть. Если камера хорошая и экран большой (например планшет), есть приложения-"сканеры", например SwiftScan (вывший ScanBot), которые на лету исправят искажение перспективы, обрежут страницу, поправят яркость/котнраст/гамму и вот это все, распознают текст и добавят ocr-слой при желании, и сохранят в многостраничный pdf в облако. Получается приличный результат, особенно когда фотаешь что то старое в архивах втихаря или с разрешения, где не требуется стирать фон и чернобелить, а наоборот нужно сохранить рукописные пометки и штампы, цвет и структуру старой бумаги, линии бланка документа, текст может быть весь рукописный, или на печатной машинке или через копирку сделаный еле видно. Отличный вариант.
Непрочитано 16.02.2021, 00:54
kp+
идущий по граблям
Как правило, при хорошем свете и правильном взаимном расположении камеры и оригинала искажений не очень много, и приличного результата можно достигнуть даже при незаоблачном разрешении.
Но для профессионалов и истинных ценителей - только хардкор :
https://elarscan.ru/modelnyj-ryad/
Последний раз редактировалось kp+, 16.02.2021 в 01:02.
kp+ вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 01:07
eilukha
- там такой космос, что они цены постеснялись написать.
eilukha вне форума
Непрочитано 16.02.2021, 06:59
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
В пдф нельзя:
Так это же надо уметь смотреть и знать, чем смотреть. Вот я использую PDF-XChange. Есть и бесплатные версии, есть и платные Editor, есть и Editor Plus. Но и ограниченных немного возможностей бесплатного Viewer хватает:
Скопировать картинку в буфер? Да пожалуйста. Инструмент Снимок. Хоть кусочек, хоть всю страницу - одним щелчком.
Вывод сразу всех результатов? "Ух ты, какая..." А Word например, умеет это делать?
Слова разорваны? Так надо уметь PDF готовить, чтобы не разрывались.
Две страницы? Да хоть две, хоть четыре, хоть справа налево, хоть наоборот. Ах, непременно надо в полноэкранном? Ну, тады ой.
А вот "родной" "Акробат" - самый тормозной просмотрщик, именно поэтому появилось столько альтернативных, в том числе полностью бесплатных.
Как ни крути, PDF стал фактическим стандартом и самым удобным средством для публикации. Еще и с возможностями редактирования документа - комментарии, маркеры, рисунки поверх и прочее.
А вот djvu не стал. Хотя мог бы, но сами разработчики его и загубили, потому и тема такая возникла.
Жалко, но "умерла, так умерла".
И теперь остается всего лишь не очень распространенной "религией", имеющей своих агрессивных поклонников, которые выискивают настоящие и выдуманные недостатки других форматов. Котоые будут кричать "не спешите хоронить".
А ведь в "научных кругах" есть еще и другие "секты" со своими вообще экзотичными форматами...
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2021, 12:22
ГОСТ&ОПОКА
Недавно я увидел выложенный eilukha СП 20 с измами и подумал - мне тоже так хочется!
Вот результат моего эксперимента, прошедшего благодаря обсуждению в этой теме: СП 16.13330-2017 с Изм 1, 2, переделанный в djvu и pdf (оба без текстового слоя) из картинок, опубликованных на faufcc.
Все на настройках по умолчанию, в результат еще не успел всмотреться особо.
Пакет программ DjVuLibre прекрасно сработал, все сделано по краткой документации почти с первого раза. Использовал именно его из интереса ответить на вопрос, который поднял данной темой - застыл ли формат совсем или нет? Получилось, что не совсем. DjVuLibre - проект с открытым исходным кодом, разработка, не знаю, насколько активно, но ведется. Последний релиз в прошлом месяце. Все что нужно, на мой взгляд познакомившегося с форматом только вчера человека, там наверняка есть - от слоев всяких до закладок.
Главный недостаток по сравнению с DjvuSmall - DjVuLibre не может использовать общий словарь "букв" на множество страниц, кодирует каждую страницу отдельно, а потом просто сшивает. И конечно же есть классика: много-много-летний фич-реквест на этот общий словарь, в котором прогер отвечает - да, хорошо бы, но мне некогда =) Но это понятно. Все равно результат по размеру мне показался приемлимым.
Там на форуме обсуждаются и сравниваются и другие djvu-библиотеки (miniDjvu например, он может общий словарь делать), их производительность на 64-битных системах с многоядерными процессорами и результирующие файлы сравниваются с результатами коммерческих кодеков весьма оптимистично. Выбирают, что интегрировать в ScanTailor. Судя по тому, что, у них в хранилище исходников есть каталог "[LizardTech DjVu (obsolete)]", DjVuLibre отпочковался этого кодека, перед тем, как тот стал закрытым и коммерческим.
DjvuSmall это интерфейс ко взломанному бинарнику коммерческой версии утилиты командной строки от того же LizardTech, и поэтому у него нет шансов быть интегрированным ScanTailor и всего такого.
На форуме мелькают имена и фамилии, похожие на русские. В поставку DjVuLibre входит полностью переведенная на русский язык спецификация формата DJVU!
Так что у поборников одновременно формата djvu и свободного ПО есть современный здоровый инструментарий - ScanTailor и DjVuLibre, не хватает скриптов и оберток для последнего, например, по аналогии того же DjVuSmall. Или пользоваться так, разобравшись что к чему.
Ни СканТейлор, ни СканКромсатор я не использовал. Просто перевел jpeg в tiff 1bit без сжатия.
Потом страницы tiff переводятся в djvu:
cjb2 -clean page1.tif page1.djvu
И так для каждой страницы.
В полученных jpg есть текст на желтом фоне. При переводе в черно-белый цвет с настройками по умолчанию, на месте желтого фона получилась "мошкара". Ключ -clean нужен для удаления этой "мошкары." После ее удаления страница по умолчанию кодируестся в lossless режиме.
Теперь склейка всех страниц в один djvu:
djvm -create OUTFILE.djvu page1.djvu page2.djvu page3.djvu ....
Тепрь конвертация в pdf для тех, кто предпочитает этот формат:
ddjvu -format=pdf OUTFILE.DJVU OUTFILE.PDF
В результате внутри pdf оказываются TIFF/G4 изображения, это тоже lossless-сжатие.
Текст получился светловат и шероховат, поля страницы не очень подходят для двусторонней печати и просмотра по разворотам. Если постараться, а не просто ковертнуть в ч/б тиф, то можно добиться лучшего.
Вообще мне бы хотелось иметь и версии с желтым фоном под текстом. Так выделены пункты, входящие в "обязательный перечень". Но я не знаю как это правильно сделать. Если кто то знает как этого добиться с помощью Тейлора, Кромсатора, DjvuSmall или чего то еще, подскажите пожалуйста (примеры страниц с желтым фоном 1, 2).
Последний раз редактировалось ГОСТ&ОПОКА, 16.02.2021 в 12:27.
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Планшет для чтения DJVU и PDF (отзывы, советы, впечатления). Armin Разное 313 08.01.2020 10:47
технология создания расчетных схем в Лире (опрос) LS2012 Лира / Лира-САПР 60 31.05.2013 12:24
Технология BIM, практическое внедрение. VES1 Технология и организация строительства 1 13.04.2012 09:12
Правильно ли мой проект называть словом Технология olish Технология и организация строительства 14 08.06.2011 15:52
