Как найти приведенное сечение для подземной трубы в Plaxis 2D?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как найти приведенное сечение для подземной трубы в Plaxis 2D?
Непрочитано 17.02.2021, 01:10 #1
Kusnecc
Присвоил туннелю материал Plate, рассчитав EI и EA как для толстостенного цилиндра, но в разделе Properties Плаксис выдал толщину стенки туннеля d = 3 м вместо положенных 0,15. В похожей теме https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=150526 скинули скриншоты с приведенным сечением для конструкции из двух труб с шагом a. Но больше ничего похожего не нашел. Подскажите, пожалуйста, что и как делать, чтобы вышли заветные 0,15 м? По специальным формулам надо подобрать EI или EA, или методом подбора просто поизменять один из этих параметров (я изменял EA, не трогая посчитанный EI). Где вообще можно изучить вопрос с приведенными сечениями?
Как грамотно смоделировать рамное крепление котлована в Plaxis 2D game1234 Расчетные программы 11 14.01.2019 10:46
Примеры расчета в Plaxis 2D dimonzo Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 19.11.2015 10:19
Как изменить сечение несущей трубы? BoraBora Машиностроение 128 16.08.2012 08:34
Как найти диаметр трубы? Bruho Инженерные сети 5 30.05.2012 10:51
Не могу подобрать сечение "Три трубы с раскосной решёткой" в ЛИР-СТК версия 9.4 R8 jorik77 Расчетные программы 6 19.06.2009 00:24
