Plaxis ошибка 102: "Недостаточно шагов нагружения"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis ошибка 102: "Недостаточно шагов нагружения"
Непрочитано 18.02.2021, 18:07 #1
Kusnecc
Здравствуйте. Микротоннель проходит в плотных песках, расчет выполняется по Gravity Loading в соответствии с мануалом Plaxis по тоннелям. На первой фазе (после Initial) ставится обделка и интерфейсы, осушается выработка, на второй фазе активирую Line Contraction. На этой фазе расчет сильно замедляется, в конце Plaxis помечает фазу знаком вопроса и выдает ошибку 102: мол, недостаточно шагов нагружения. Подскажите, пожалуйста, какие могут быть варианты решения проблемы? Уже что только ни делал, и Max Step увеличивал, и характеристики грунтов до небес взвинчивал, и модель поведения грунта менял, и тип процедуры, всё без толку.
Ошибка "недостаточно памяти для выполнения операции" Roman142 AutoCAD 7 01.10.2020 09:14
Plaxis 2d 8x. Какая то ошибка с пластическими точками wow26 Расчетные программы 0 25.04.2020 17:01
Расчет осадок КСП фундамента в PLAXIS 3D Foundation 1.1, програмная ошибка при генерации сетки КЭ Dimann89 Расчетные программы 1 25.09.2015 11:39
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
