Вопрос по ТУ теплоснабжения МОЭК
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Вопрос по ТУ теплоснабжения МОЭК
Непрочитано 19.02.2021, 19:21 #1
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
есть технические условия. в тексте условий указан график теплоснабжения 150/70 со срезкой на 130.
ну и так же текстом указан режим на лето (не суть важно какой).
так же в ТУ бывает прикладывают график расписанный по градусам. и для Москвы в расчетную температуру график заявляется 130/55
при этом ТО вторичных потребителей (отопление, вентиляция) подбирается на 130/70...
да, даже если мы продвинутые, знаем заявленный график 130/55, обычно низкий график теплопотребления на вторичных сетях это 80/60 (это в лучшем случае, а то бывает как обычно 95/70 и делай что хочешь).
но, даже график 80/60 не обеспечивает возможность держать график сетей...
МОЭК отвечает интересно - мол есть первая ступень ГВС, вот в ней все как надо и потеряется.
что будет когда нет разбора ГВС... молчат.
т.е. по сути, толкают потребителя такими графиками на штрафы.
можно конечно автоматикой поддерживать обратку, но ведь это будет происходить за счет просадки потребителя.
есть мысли?
Последний раз редактировалось ssn, 19.02.2021 в 19:27.
Непрочитано 19.02.2021, 20:44
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Обычные ТУ, которые десятки лет везде пишутся.
Фраза
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
означает, что удельный расход сетевой воды от ТЭЦ как по графику 150-70, т.е. 12.5 т/ч на Гкал.
А 130 - это максимальная температура. Т.е. если Тн ниже точки срезки, то подающая будет постоянной, а обратка должна снижаться абонентами (если там захотят и сумеют снять все тепло)- расход останется постоянным. Но обычно предполагается просто небольшой недотоп.
Но и 130 наверняка нет, а есть максимум 115. Это ограничение для того, чтобы вообще не подключать пиковые подогреватели и котлы (или пиковую котельную) - чтобы не снижать выработку более дорогой электроэнергии.
Вполне возможно, что есть и согласованный с городом пониженный график. Он есть во всех городах, был и в Москве (сейчас - не знаю).
Правильно отвечает. Вот вы, проектанты, и сделайте так, чтобы терялось. Т.е. не по вашей "науке", а поверхность ВВП по летнему периоду и разделите ее 2/3 на первую ступень и 1/3 на вторую.
Ну так и обеспечьте автоматикой, которая бы отвечала заданным условиям. Вы же умные...
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2021, 21:28
ssn
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
конечно умные. просто удержание обратки автоматикой снижает мощность потребителя... потому как либо держим график потребителю, либо обратку. чудес то не бывает.
возможно, конечно, графиком заложено снижение мощности потребителю в самые холода, потому что вот потому.... возможно.
и какая разница, как делить нагрузку... зачем это писать. как бы нагрузка ГВС не делилась по ступеням, если нет расхода ГВС, первая ступень ничего не потребляет в плане тепла... а является просто транзитной.
кстати. говорят. что 130 таки реально есть. в Москве...
ЗЫ... вот вроде и ответ есть в теме... а по сути вопроса ноль
и да.. я почему то думал, Вы в Москве обитаете... отчего такая мысль была, не знаю.
Вы видимо тогда не сталкивались с МОЭК ))) это увлекательно.
ssn вне форума
Непрочитано 20.02.2021, 08:31
ShaggyDoc
Именно это и "заложено", причем во всех регионах, где теплоснабжение от ТЭЦ. Это еще с 60-х годов пошло. Но вслух этого говорить нельзя, поэтому придумывали всякие объяснения, наподобие "Когда большие холода, то слабые ветра и здания не успевают остыть".
Да оно так и есть. Вот у нас выше 115 Т1 не поднимается, но когда несколько дней Тн расчетная, то действительно "не успеваем остыть". У меня в квартире самое большее до 20 градусов опускается, а это норма.
Много чего можно говорить. В Москве "жить стало лучше, жить стало веселей". Но Москва не Россия. У меня где-то целая коллекция графиков из разных областей, там везде одна картина. Только подписи меняются. Дя примера прилагаю Ульяновск.
Но и в Москве, хотя график утвержден 130-70, к нему есть важная приписка "При температуре ниже минус 17 температуру сетевой воды держать по особому указанию диспетчера".
Это хитро придумано. Все знают, что температура будет снижена, потому что выработка электроэнергии, особенно для Москвы, важнее, чем если "немного померзнут". Но, если начнут бунтовать, то власти города не виноваты - они утвердили 130 градусов. А виноват будет негодяй диспетчер.
А уж как проектировать - выкручивайтесь, Вы же умный, вы же фрилансер, а за ними будущее.
Название: Температурный график ТЭЦ Ульяновск.jpg
ID:	234703  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Температурный график ТЭЦ Москва.jpg
Непрочитано 20.02.2021, 08:50
MQ-1 Predator
Сейчас у меня в ЦТП городская вода +110. Хотя по графику МОЭК должна быть +128. И из кузьмичей-эксплуатационщиков никто не помнит, чтобы вода когда-нибудь была выше, чем 110 градусов.
MQ-1 Predator вне форума
Непрочитано 20.02.2021, 09:38
ShaggyDoc
Сообщение от MQ-1 Predator Посмотреть сообщение
Так и есть везде. И 110 не случайно - это температура, до которой можно нагреть воду в охладителях конденсата, в которые поступает "мятый" пар низкого давления после турбин с температурой до 125 градусов.
Чтобы нагрет выше - надо делать отборы пара высокого давления от турбин и догревать в пиковых подогревателях. Тем самым снижая выработку электроэнергии. Или догревать в пиковых котлах, увеличивая расход топлива.
И технически и экономически это невыгодно. Поэтому никогда температурные графики не будут совпадать с теоретическими. Электроэнергия важнее. Даже горожанину лучше "померзнуть" при 18 градусах в квартире пару дней, чем если, условно говоря, "остановится метро".
А ведь потребление ЭЭ все растет и часто безо всякой технической необходимости. Конечно проще где-нибудь в ТЦ завесы сделать на электрокалориферах, чем на водяных. И далее будет только ухудшение.
Автор темы   Непрочитано 20.02.2021, 09:41
ssn
Геленджик
ахаах. так и знал, что в итоге все сведётся к этому. какие то нелепые упрёки в сторону фриланса...
ну а Вы то, мега специалисты в офисах, как этот вопрос решаете? ну? есть ответ?
или Вы про него просто знаете, что так всегда было? и ? дальше то что?
допустим, система отопления и вентиляции по независимой схеме ну и плюс ГВС в две ступени.... очень по обычному.
тогда, в плане обратки имеем по крайней мере два случая..
первый, когда есть разбор ГВС
второй, собственно, когда этого разбора нет.
ну и имеем автоматику, на ТО отопления и вентиляции, которая может контролировать обратку после ТО выдаваемую в сеть.
и как этот процесс связать с водоразбором ГВС?
вроде как если есть водоразбор, то снижать и контролировать обратку после ТО смысла нет. А если нет разбора ГВС, то собственно, надо снижать обратку по графику сетей...
или, всегда снижать обратку не смотря ни на что и при этом, доохлаждать переодически в ТО ГВС...
----- добавлено через 26 сек. -----
а обратку контролируют и наказывают в случае чего?
ssn вне форума
Непрочитано 20.02.2021, 09:54
MQ-1 Predator
Нет. МОЭК интересуют только потребленные мною гигакалории. Потому что это их деньги. Недавно оттуда звонили, интересовались, почему так мало потребляю тепла.
Хотели даже параллельный теплосчетчик мне поставить. Для проверки.
Автор темы   Непрочитано 20.02.2021, 10:12
ssn
Геленджик
ну, формально.. превышение обратки это тоже деньги. только через штрафы. по этому и спрашиваю
ssn вне форума
Непрочитано 20.02.2021, 10:43
ShaggyDoc
Конечно знаем. Ну вам-то зачем?
Непрочитано 20.02.2021, 10:55
MQ-1 Predator
Поговорил с энергетиком - он сказал, что следит всегда за обраткой. Потому что МОЭК рано или поздно начнет и ее отслеживать.
Автор темы   Непрочитано 20.02.2021, 11:32
ssn
Геленджик
и как он следит? что он делает?
я больше чем уверен, что ничего Вы в проектах не пишите на этот счет. и ничего дополнительно не предусматриваете.
Как то эксплуатация сама разберётся.
Вот прям 146% ))))
ssn вне форума
Непрочитано 20.02.2021, 11:44
MQ-1 Predator
что он делает?
Задвижками придавливает движение воды.
Автор темы   Непрочитано 20.02.2021, 11:48
ssn
Геленджик
печально.... а хотелось бы это делать в автоматическом режиме
а у автоматики нет контроля обратки? (на контроллер не заведено?). правда интересно
ssn вне форума
Непрочитано 20.02.2021, 11:50
MQ-1 Predator
У меня нет никакой автоматики в ЦТП. Там система типа Сталинград. У меня сетевая вода через отопительные приборы идет и обратно в город уходит.
Автор темы   Непрочитано 20.02.2021, 11:57
ssn
Геленджик
мда. понял.
ну, с другой стороны пиды регулятора подбирать не надо))) система не может в разнос уходить ))) холодно - открыл, жарко - закрыл )))
ssn вне форума
ТУ на изделие. Как объеденить нескольких заказчиков? Codazo Организация проектирования и оформление документации 7 25.03.2014 11:56
Подскажите - что за ТУ на полистирольные блоки такое и где почитать? Lukash Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.04.2013 16:37
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? нюра87 Архитектура 4 16.10.2012 09:55
Max t теплоносителя для теплоснабжения в общественном здании nrjst Отопление 3 29.08.2012 05:43
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
