снятие координат
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > снятие координат
снятие координат
Непрочитано 24.08.2004, 11:10 #1
снятие координат
Lain
Доброе время суток!
Оч. нужна Ваша помощь. Раньше я в Acade не работала. Столкнулась с проблемой: срочно надо снять координаты с чертежей (изгибы п-линий, центр прямоуг.) для последующих расчетов. Сейчас переписываю коорд. каждой точки вручную. Подскажите, как можно автоматизировать этот процесс. Попытка копировать координаты в exel с помощью Прог. Ac-xl http://cadhlp.kulichki.com/prog2/ac-xl.zip/ оказалась неудачной - либо прога не работает, либо я просто не могу с ней разобраться.
спасибо.
Непрочитано 24.08.2004, 11:24
Grinzaid
Архитектор
Израиль
А LIST не пробовали? Всё-таки чуть быстрее.
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 24.08.2004, 11:35
Grinzaid
Архитектор
Израиль
Вот нашёл в ToolPac5.0 команду Point Export, заносящую координаты прямо в Эксель.
[ATTACH]1093332900.gif[/ATTACH]
С уважением,
Влад Гринзайд.
Grinzaid вне форума
Непрочитано 24.08.2004, 13:40
Torino
Штаб
Как вариант: команда ID
В результате получится следующее:
[Выделить все]
Command: id Specify point:  X = 302.2690     Y = 615.2734     Z = 0.0000
Command:  ID Specify point:  X = 492.5651     Y = 610.6342     Z = 0.0000
Command:  ID Specify point:  X = 442.6704     Y = 530.6081     Z = 0.0000
Command:  ID Specify point:  X = 659.6543     Y = 564.2422     Z = 0.0000
Command:  ID Specify point:  X = 505.3289     Y = 638.4694     Z = 0.0000
Command:  ID Specify point:  X = 971.7863     Y = 628.0312     Z = 0.0000
Command:  ID Specify point:  X = 794.2540     Y = 427.3860     Z = 0.0000
Command:  ID Specify point:  X = 706.0680     Y = 590.9176     Z = 0.0000
Command:  ID Specify point:  X = 786.1316     Y = 674.4232     Z = 0.0000
Command:  ID Specify point:  X = 1063.4533     Y = 538.7267     Z = 0.0000
Command:  ID Specify point:  X = 837.1866     Y = 469.1387     Z = 0.0000
Command:  ID Specify point:  X = 812.8194     Y = 564.2422     Z = 0.0000
Command:  ID Specify point:  X = 946.2588     Y = 626.8714     Z = 0.0000
Command:  ID Specify point:  X = 935.8157     Y = 496.9739     Z = 0.0000
Command:  ID Specify point:  X = 762.9247     Y = 440.1437     Z = 0.0000
Command:  ID Specify point:  X = 624.8441     Y = 559.6030     Z = 0.0000
Command:  ID Specify point:  X = 782.6506     Y = 653.5468     Z = 0.0000
Command:  ID Specify point:  X = 894.0434     Y = 452.9015     Z = 0.0000
Command:  ID Specify point:  X = 1126.1117     Y = 552.6442     Z = 0.0000
Остается экспортировать в excel и убрать лишние столбцы.
Torino вне форума
Непрочитано 24.08.2004, 13:41
Torino
Штаб
...тут был повтор...
Torino вне форума
Непрочитано 17.09.2004, 09:17
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Может Вам пригодится программа INSP2TXT, которая сбрасывает в текстовой файл координаты и др. данные для следующих объектов: point, line, pline, circle, insert (блоки с артибутами), (обратная ей программа OCREATE).
см: http://geol-dh.narod.ru/kai_stru.html
KAI вне форума
