Постоянно появляется скрытый атрибут при вставке блоков.
А если в "библиотеке" выполнить _.attsync ?
Те же Фаберже, вид сбоку.
----- добавлено через 10 сек. ----- Результат какой?
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
В чистый чертеж блок же вставляется со скрытым атрибутом, верно? |
Инженер-конструктор Регистрация: 24.08.2005
Краснодар
В панели "Блок" на вкладках "Главная" или "Вставка" выбрать команду и одноименное состояние "Сохранить отображение атрибутов". Два других состояния этой команды позволяют либо скрыть все атрибуты блока, либо сделать все атрибуты видимыми, в том числе имеющие свойство "Скрытый"
LISP. Очистка рисунка от "пустых" блоков | Makswell | Готовые программы | 15 | 26.10.2022 15:24 |
При замене динамических блоков неправильно отображается поворот блоков | Krovlaf | Динамические блоки | 8 | 30.05.2019 07:12 |
Программа для наружных сетей ВК | jackUAROBEY | Готовые программы | 15 | 11.04.2019 12:52 |
Создается куча блоков в файле чертежа при вставке объектов из буфера обмена | goa_21 | AutoCAD | 2 | 16.01.2018 08:46 |
Как избавиться от проблемы "конфликт имени блока в рабочем наборе" при вставке нескольких идеинтичных блоков в другой блок? | igor130566 | Динамические блоки | 9 | 02.06.2011 11:25 |
