Автоматизация перемещения мультивыносок
В каком месте затык и где код?
Если случайно перемещать мультивыноски (рамки выноски по картинке 2) в результате будет не предсказуемый результат и процесс мне кажется будет долгий. |
Я когда-то думал автоматизировать подобную штуку, но потом решил отказаться, так как эта функция не нужна, ибо:
1. Какие элементы маркировать на схеме решает пользователь. 2. А если пользователь так или иначе "протыкивает" элементы - то и поставить выноску без "налезания" на другие объекты он сможет достаточно быстро. 3. Ускорение получается, если содержимое выноски получать автоматически с объекта на схеме, а не автоматизируя поиск оптимального положения выноски. На приложенных картинках явно масштаб схемы принят слишком мелкий, из-за чего схема нечитаема (поэтому, может показаться, что нужен алгоритм оптимизации расположения выносок). В реальности юзер просто увеличит масштаб чертежа и за пять минут все промаркирует. |
Огромные горизонтальные перемещения в здании | OlgaM2020 | Железобетонные конструкции | 20 | 29.04.2020 16:33 |
Как увеличить жесткость конструкции (в приложенной схеме очень большие узловые перемещения) | john222 | SCAD | 4 | 17.12.2019 11:01 |
Горизонтальные перемещения одноэтажного каркасного здания. Исходя из чего ограничиваются? От каких нагрузок считаются? | konstryktor | Металлические конструкции | 21 | 07.03.2017 11:10 |
Перемещения узлов по формам перемещений и колебаний при расчете на сейсмику | 27legion | Лира / Лира-САПР | 3 | 17.08.2013 18:30 |
Очень большие перемещения в SCADe (сейсмика). Почему? | pbykov | Расчетные программы | 9 | 26.08.2010 23:13 |
