Требования приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533 к проектной документации и документации на техперевооружение ОПО
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Требования приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533 к проектной документации и документации на техперевооружение ОПО
Непрочитано 02.03.2021, 12:24 #1
alex_v_a
Доброго времени суток!
В ФНП "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств" (утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 533) установили требование о том что "разработка технологического процесса, разделение технологической схемы производства на отдельные технологические блоки, применение технологического оборудования, выбор типа отключающих устройств и мест их установки, средств контроля, управления и противоаварийной автоматической защиты должны быть обоснованы в проектной документации, документации на техническое перевооружение результатами анализа опасностей технологических процессов, проведенного в соответствии с приложением N 1 к ФНП, с использованием методов анализа риска аварий на ОПО и исходя из наименьших расчетных значений относительных энергетических потенциалов QB в технологических блоках, входящих в технологическую систему, в соответствии с которыми устанавливаются категории взрывоопасности каждого технологического блока."
Кто-то уже сталкивался с таким обоснованием при разработке документации? Какая глубина анализа должна быть? Если проводить такой анализ для всех проектных решений, то боюсь предположить что за отчет получится. Тем более если учитывать требования по наименьшим значениям энергетических потенциалов.
И еще один вопрос. Данным ФНП предусматривается, что для производств, имеющих в своем составе технологические блоки I и II категории взрывоопасности, разрабатываются специальные меры, а именно -
размещение технологического оборудования в специальных взрывозащитных конструкциях. Посмотрел ГОСТы, но в основном они устанавливают требования к защите зданий и сооружений от взрыва внутри. Кто-то сталкивался уже с таким требованием?
Нужна ли экспертиза проектной документации (до 1500 кв. м., до 2 этажей, объект массового пребывания граждан)? hanna77 Организация проектирования и оформление документации 1 30.04.2019 14:08
Почему в ГОСТ Р 21.1101 в базовом обозначении проектной документации нет номера здания по генеральному плану? Un_Known Организация проектирования и оформление документации 30 13.02.2017 10:12
Ищу ГОСТ 21.501-2011Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений SerStar Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 15.01.2013 14:46
Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, разрабатываемой на основании проектной документации Alexander_Nekryach Электроснабжение 8 08.12.2012 13:13
