Стадия "Корректировка П" и пункты в ПЗ
Генеральные планы и Транпорт Регистрация: 09.02.2011
В экспертизу предоставляется справка о внесенных изменениях, в которой в том числе указываются разделы ПД, в которые изменения не вносились. В томах, которые не изменялись ничего писать не нужно, поскольку любое вмешательство в том – есть изменение.
----- добавлено через 42 сек. ----- Нет, это не цитата из текста |
Из сложившейся практики общения с разными экспертизами, мы делаем для томов, в которых что-то меняется, в начале текстовой части подзаголовок "Перечень изменений при корректировке проекта", в нём отражаем то, что поменялось по пунктам, в дальнейшем записка переписывается в части, где необходимо (внесены изменения), но специальных пометок в самой записке никаких не делаем уже.
СП 14.13330.2011 (сейсмика). Правильно ли я понимаю СП? Отличие в расчете на ПЗ и МРЗ? | Fag | Конструкции зданий и сооружений | 69 | 04.08.2023 13:33 |
Какие есть требования к классу защиты витражей (стекла) | Glop | Пожарная безопасность | 2 | 15.05.2020 15:44 |
Обязательные и доброволные нормы | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 15.12.2014 14:08 |
Ищу пример ПЗ к расчетной части проекта | Alexandrtlt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 25.05.2009 16:38 |
Перевод на английский фразы: стадия "Проект" и стадия "Рабочая документация (Р или РД)" | kms | Разное | 7 | 19.11.2008 15:17 |
