Как посчитать максимальный вес детали которую можно установить на конец ротора
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как посчитать максимальный вес детали которую можно установить на конец ротора
Непрочитано 03.03.2021, 14:54 #1
Gordievsky
Добрый день.
Подскажите пожалуйста книгу или другой источник, где разбирается вопрос максимального веса детали которую можно установить на конце ротора(вала).
У меня есть ротор в двух подшипниковых опорах. Я хочу повесить на него вентилятор на конце вала. Хочу просчитать максимально возможный вес вентилятора.
Спасибо!
Непрочитано 03.03.2021, 17:38
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Вал вертикально или горизонтально? Диаметр вала, его материал, расстояния от подшипника до вентилятора? А выдержат ли подшипники (расстояние между ними)? Нагрузка на вал будет зависеть и от балансировки вентилятора и оборотов вала...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 19:55
Cfytrr
Питер
Gordievsky,
Кино на тему, может быть интересно https://youtu.be/n8rgQkZB4fE
Cfytrr вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 20:22
| 1 #4
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от Gordievsky Посмотреть сообщение
Анурьев т2 https://dwg.ru/dnl/1217 или курс "Деталей Машин" https://dwg.ru/dnl/7842 Расчёт подшипников.
Liukk вне форума
Непрочитано 04.03.2021, 03:22
Serge Krasnikov
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Плюс прочность самого вала
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2021, 14:22
Gordievsky
Благодарю!
Gordievsky вне форума
Непрочитано 05.03.2021, 12:04
и не забыть что вентилятор воздухом нехилую нагрузку добавит.
За конструктив подшипниковых узлов стоит думать. допустим упорно-радиальный и упорный подшипники, а от этого там разные нюансы начинают всплывать. А в целом не масса будет играть главную скрипку, а её дисбаланс
Непрочитано 05.03.2021, 16:39
MotorManiac
Екатеринбург
Не забудьте определить собственные частоты, вал пройдет по нагрузкам, а ротор будет колбасить
MotorManiac вне форума
Непрочитано 27.05.2021, 15:26
ratay
Жесткость вала зависит от диаметра и длины, а возбуждающие частоты от скорости вращения. Задачка в сущности нехитрая.
И вдогонку: подшипник здесь практически не влияет.
ratay вне форума
Можно ли задать свой вес детали? olamot Advance Steel 2 02.11.2019 18:55
можно ли установить Асаd 2008 32-bit на win7 64 bit? kp+ AutoCAD 24 08.09.2011 00:20
Можно ли установить чуствительность привязок? IIpoRock AutoCAD 9 29.12.2009 23:29
Можно ли склеивать 2 детали в Inventor 2009? brainbot Прочее ПО от Autodesk 7 03.11.2009 22:00
