При добавлении розетки выше уровня 1300 мм, она пропадает, хотя на 3d виде есть.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > При добавлении розетки выше уровня 1300 мм, она пропадает, хотя на 3d виде есть.
Непрочитано 03.03.2021, 19:03 #1
empro
Добрый вечер!
Как решить эту проблему?
Непрочитано 03.03.2021, 19:25
1 | #2
РастОК
Конструктор-Проектировщик
По аналогии с Архикадом, возможно у вас уровень плоскости сечения плана этажа находится на уровне 1000мм., поэтому и не видно.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Непрочитано 13.04.2021, 20:13
Дегни Тагарт
Сообщение от empro Посмотреть сообщение
Добрый вечер!
Посмотрите где у Вас секущая плоскость для данного плана? Если она ниже 1300, то просто н аданом плане разетка не попадает. Поднимите секущую плоскость.
Дегни Тагарт вне форума
Непрочитано 16.04.2021, 10:03
Николай О.О.
Поменять дисциплину вида на электросети
Николай О.О. вне форума
Civil 3d 2015 RUS. Как создать стиль метки (ордината) колодца на виде профиля? dima_25 Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 07.05.2017 10:17
Civil 3d 2013. Есть ли для него шаблон _AutoCAD Civil 3D (Metric) RUS.dwt? Nitrogenium Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 08.09.2013 02:41
Существуют ли двухветвевые связи выше уровня ПБ при h сеч.кол. > 600 мм? ФАХВЕРК Металлические конструкции 40 20.12.2012 21:58
Есть ли в Civil 3D возможность выравнивания дорожного покрытия? 19th Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 30.03.2009 17:48
