Нагрузка на кольца КС при испытаниях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нагрузка на кольца КС при испытаниях
Непрочитано 04.03.2021, 14:00 #1
Tasya3
Здравствуйте! Я не профессионал, но волей судьбы работаю на ЖБИ. Встал вопрос испытать кольца КС. По серии 3.9001-14. Есть постоянная нагрузка и временная. Значение постоянной нагрузки не нашла. С временной перешла в СНиП, нагрузка от автомашин. Но ни где не найду какую нагрузку должно выдержать кольцо при испытаниях? И значение нагрузки для всех колец одинаково или для каждого кольца свое? Где можно это значение посмотреть?
Непрочитано 04.03.2021, 14:25
wvovanw
посмотрите здесь СП 129.13330.2011 и СП 43.13330.2012 раздел 6.
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2021, 14:40
Tasya3
Спасибо. Помогло)
Tasya3 вне форума
В техническом задании тепловая нагрузка дается максимальная или средняя? Степлер Отопление 4 31.05.2016 10:03
Нагрузка на ребро SHELL элемента меняет направление при запуске расчета IAM90 ANSYS 5 27.05.2015 13:01
Временная нагрузка от транспорта на обделку тоннеля ProFe Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 3 05.12.2009 13:33
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
