Сплайн не замыкается.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сплайн не замыкается.
Непрочитано 05.03.2021, 16:31 #1
Snaider
Здравствуйте уважаемые пользователи форума ! Мне очень нужна помощь. Строю фигура с использованием сплайна по координатам, в конце использую команду "замкнуть", сплайн вроде бы как замыкается. Но при нажатии на него не показывает площадь в свойствах и в строке "замкнуто" - отображается нет. При попытке заново замкнуть сплайн ничего не происходит. Подскажите, что не так ? Обязательно нужна площадь фигуры.
Непрочитано 06.03.2021, 23:50
VladiT
Архитектор, 3д-виз.
Самое простое - превратите замкнутый сплайн в регион. Командой _REGION, затем посмотрите в свойствах полученного региона площадь.
Причины отсутствия площади сплайна в свойствах непонятны. Вы уверены что сплайн расположен в одной плоскости? Проверьте, не оторвались ли какие-то его точки по Z.
Попробуйте узнать его площадь просто командой _AREA с опцией OBJECT, указав сплайн в качестве объекта. Интересно - так покажет площадь?
А лучше - приложите файл, интересно глянуть, что там.
Последний раз редактировалось VladiT, 06.03.2021 в 23:57.
VladiT вне форума
Не получается редактировать сплайн. Софико AutoCAD 5 18.03.2013 15:54
Нанесение размеров на сплайн jeegoolee Машиностроение 3 02.12.2010 21:05
Как в солиде переделать сплайн в читаемые линии zaner SolidWorks 1 01.06.2010 19:49
сплайн в 3D полилинию Xela AutoCAD 2 02.12.2009 12:22
Разогнуть сплайн? Дмитррр AutoCAD 4 21.05.2008 08:59
