Видимость штриховок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Видимость штриховок
Видимость штриховок
Непрочитано 06.03.2021, 12:34 #1
Видимость штриховок
Сахалинец
На стене железобетонной 200мм делал "пирог": утеплитель 100мм и облицовочный кирпич 120мм всё сделал как всегда,но при нанесении на чертёж моего типа стены штриховки не видны. Как сделать штриховки видимыми?
Нарушается видимость атрибутов при вставке вхождения блока в чертеж Joann88 AutoCAD 7 28.03.2021 14:52
Процедура удаления разбитых штриховок. Acad lisp Петр-и-Алекс Готовые программы 2 24.03.2021 21:55
Отрисовка множественных штриховок разных типов и форм Vova LISP 4 05.11.2017 15:00
Создание контура вокруг нескольких штриховок Блондинка в автокаде Программирование 4 12.04.2014 08:14
Несколько штриховок в одном своем файле *.pat Pave1 AutoCAD 6 27.08.2008 07:52
