При создании новой панели в Автокад2008 сбрасываются все панели
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При создании новой панели в Автокад2008 сбрасываются все панели
Непрочитано 21.12.2007, 17:00 #1
dextron3
проектировшик
СССР
То есть автокад возвращается в первозданный облик, с типовым набором панелей, приходиться заново вспоминать где что было,
что можно сделать чтобы этого не происходило?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 21.12.2007, 17:24
cater
Вместо "Адаптация в Все файлы НПИ" выбирайте "Основной НПИ (acad.cui), "и будет тебе счастье"
cater вне форума
Непрочитано 21.12.2007, 19:08
Для надежности.
Создай свой профиль в _options
Создай своё рабочее пространство (Workspace)
ЯТД (чтоб я сдох (С), М. Твен, "Том Сойер")
Непрочитано 21.12.2007, 21:03
Kubey
Казахстан
Распечатай файл acad.pgp, подвесь над рабочим местом, а ещё лучше выучи наизусть
Kubey вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2007, 08:53
dextron3
проектировшик
СССР
Так мне не ответили у всех сбрасываются панельки, поэтоиу создают свой профиль а не пользуются профилем присвоенным по умолчанию?
dextron3 вне форума
Непрочитано 22.12.2007, 09:27
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Отключи автоматическое сохранение на панелей Workspaces. И сохраняй профиль в ручную. Это при подгруздке пользовательских меню и создании новых. Возможно это общий глюк, а может и такая задумка. В 2006 это работало нормально. Сам по началу долго мучился но с Civil 2008. Но и Акаде 2008 то же.
Возможно, что автоматическое сохранение профиля вообще не работает.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 23.12.2007, 02:18
Дима_
Продуман
Питер
Блин вчера тоже накололся, хотел на свои лиспики панельку отдельную сделать и все слетли кроме вновь созданной - до сих пор плачу - лучшее враг хорошего, но ладно переделаю по новой - еще лучше будет.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 23.12.2007, 04:19
Profan
Не забывайте, блин, что оригинал файла acad.cui находится в скрытой папке UserDataCache. Вообще поражаюсь, откуда и почему у людей возникают такие проблемы, которые, например, у меня никогда не возникали, да и у никого не должны возникать, чтоб мне околеть. А уж у dextron3 проблема на проблеме сидит и проблемой погоняет. Нечистая сила?
Profan вне форума
Непрочитано 23.12.2007, 07:48
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Я сам столкнулся с этим. В 2006 при автосохранении профиля всё сохранялось. В 2008 нужно сохранять в ручную профиль. При чём столкнулся с начало в Civil_е 2008. Подумал что так задумано. Но потом оказалось что и в Атокаде. И помоему Ваш совет был в другом форуме по поводу отключения автосохранения.
Не понял Вас на счёт файла acad.cui.
Непрочитано 23.12.2007, 13:57
Profan
Да тут мне показалось, что у людей вообще все кнопки слетают, кроме последней сделанной. Я вообще не сторонник модификации стандартных CUI, все дополнительные команды подгружаю с помощью частичных CUI, записываемых в виде *.mnu. Поэтому и сослался на оригинальный файл acad.cui, если запорчен рабочий.
Profan вне форума
Непрочитано 23.12.2007, 14:27
Дима_
Продуман
Питер
Не не все слетают, а возращаются по дефолту (как при установке)
Дима_ вне форума
Непрочитано 23.12.2007, 14:56
Jerald
Конструктор
Киев
Изините, не понял, так есть лекарство от сей Акад-болезние или нету?
Jerald вне форума
Непрочитано 23.12.2007, 19:53
Profan
А я сделал такой вывод, прочитав название темы.
Profan вне форума
Непрочитано 23.12.2007, 22:54
Jerald
Конструктор
Киев
Интересно, какое отношение к этой теме имеет тема "Бред сивой кобылы"?
Jerald вне форума
Непрочитано 24.12.2007, 06:28
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Jerald Посмотреть сообщение
Я поступил таким образом как приведено на картинке и помогло. Смог сформировать своё меню и и открыть пользовательские.
Москва не сразу строится Perezz!! Разное 20 21.04.2009 23:52
