Не могу понять про соосность
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Не могу понять про соосность
Непрочитано 10.03.2021, 21:51 #1
Wiktor182s
Здравствуйте. Подскажите есть узел, два отверстия с одной стороны два с другой, стоит допуск соосности 0.05, допуск на отверстие + две десятки. Как проверить? Как посчитать?
Тип файла: pdf 777.pdf (21.0 Кб, 335 просмотров)
Последний раз редактировалось Wiktor182s, 11.03.2021 в 08:24.
Непрочитано 11.03.2021, 03:05
Winston Smith
Тоже не могу понять. Можно картинку какую-нибудь?
Winston Smith вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 07:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Wiktor182s Посмотреть сообщение
Пока никак - непонятно, это пара разнесенных отверстий напротив пары разнесенных отверстий или все 4 отверстия соосны?
А так: соосность - 0,05 - это отклонение осей двух отверстий, находящихся напротив друг друга, в любую сторону относительно друг друга, если не указана база (номинальная ось). Надо смотреть запись (обозначение).
Допуск на отверстие - +0,2 - это понятно что - просто отверстие может быть d...d+0,2.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 10:33
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Цель вопроса.
- Проверить деталь?
- изготовить?
На чертеже всё достаточно понятно указано. см. ГОСТ 2.308 ЕСКД или в справочниках, там сильнее разжевано, например этот https://dwg.ru/dnl/6546
- Если требуется понять почему конструктор заложил именно такие допуски на соосность, диаметр, (также нужен позиционный допус расположения отверстий) - нужна общая сборка , а точнее полный комплект документации.
Liukk вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 10:40
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вот и чертеж добавился.
И тоже возник вопрос: Что проверить? Что посчитать?
Правильность назначений что ли? Если да, то:
- Если требуется понять почему конструктор заложил именно такие допуски на соосность, диаметр, (также нужен позиционный допуск расположения отверстий) - нужна общая сборка , а точнее полный комплект документации.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 13:13
Serge Krasnikov
Пять соток соосности, для отверстия с допуском в две десятки, на длине два метра...? Я думаю конструктор перезаложился.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 13:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вдруг это лазерный прицел? Хотя была бы специальная юстировка.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 13:54
Serge Krasnikov
смешно.
Допуска отверстия в четверг больше допуска соосности, представь себе ты ставишь валик в отверстие сам по себе максимальный зазор позволяет хождение валика больше чем заданная соосность в два раза
А теперь ещё для подсчёта, представим себе что длина отверстия примерно 20мм, т.е. вал отклоняется на 20мм на 0,2мм,если этот длинный вал попробовать отклонить в отверстии на расстоянии 2 метров, то отклонение составит примерно до 20мм , и это без учёта допуска самого вала
Знаешь Ильнур, если это лазерный прицел, то лучше расстрелять конструктора из оружия с этим прицелом в упор
Непрочитано 11.03.2021, 14:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... если это лазерный прицел...
Я имел ввиду какраз не вставление "твердых фаллосов", а пролет чего-нить типа луча. Не имеющего конечную длину. Или пролет пули. Offtop: Я недавно делал на сайгу насадку - там точность диаметров отверстий маловажен (+/-10% от d), важна соосность в сборе.
Да мало ли что задумано - без самого изделия непонятен "масштаб катастрофы".
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 14:40
Serge Krasnikov
Ильнур, это не прицел, эти дырья как раз для деталей типа валов.
Ну а если тебя интересуют прицелы, то прицелы там вовсе не болтаются даже на две десятки, на сколько я помню, у их есть регулировка, так что давай стрельбище сюда не будем совокуплять.
Непрочитано 11.03.2021, 15:32
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А что будем совокуплять? Только твои валы? Ты откуда знаешь, что там задумано? Давай не будем очерчивать круги.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.03.2021, 16:26
Wiktor182s
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
Цель вопроса.
- Проверить деталь?
- изготовить?
Посадка свободная (на валу 58 -0,1/-0,29) гарантированный зазор, я просто не могу понять о целесообразности такого допуска на соосность, и это ключевой момент в технологии изготовления либо сразу делать отверстия, либо потом на расточку в сборе. и как измерять фактическую соосность
Wiktor182s вне форума
Непрочитано 11.03.2021, 16:51
Serge Krasnikov
Ильнур, давай так, ты можешь совокуплять к этому, все что твоей душеньке угодно, токо не лезь ко мне с этой ерундой
На счёт целесообразности я уже вроде бы как высказался, ну а реально существуют лазерные устройства центровки валов, Яндекс в помощь, но я лично потребности не вижу, но что-то рекомендовать от сюда я не стану, для анализа нужно информации больше чем опубликовано.
Непрочитано 11.03.2021, 19:26
Liukk
У меня на чертежах в ТТ на некоторых деталях не только пишется кромку А не притуплять, но и показывается отдельным видом как должен располагаться заусенец, и биения по торцам стоят как раз 0,05 при свободном размере на длину. Детали идут под лазерную сварку. Изготовителю эти тонкости (типа требований под лазерную сварку) знать не обязательно. Но на СБ лазерная сварка показана.
Так что нужен комплект КД, ибо только из него можно узнать перезаложился конструктор или нет.
Liukk вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 10:29
С обязательным приложением справки из ПНД для конструктора
Непрочитано 12.03.2021, 11:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Щаз вам выложат чиртож арматы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 15:44
Кто ж вам такую изуверскую сборку подкинул.
Я помнится с деталью на длине в 500 мм соосность в 50 микрон замучился измерять, а вам на 2-х метрах предстоит поймать эти 50 микрон.
Сочувствую.
Может какую-нибудь лазерную приблуду использовать?
Непрочитано 15.03.2021, 00:33
kozaki
конструктор (машиностроение)
1. Для начала чертёж приведите в соответствие с ГОСТами, потому что так ничего не понятно. Это кощунство ловить какую-то точность, когда непонятен сам предмет обсуждения.
2. Придумать концепцию/схему измерения любого допуска - это было одно из базовых заданий у нас гос. экзамене по специальности ТМ. То есть по идее любой технолог это должен уметь. Обычно чтобы измерить какой-то допуск нужно придумать схему измерения, разработать спец. приспособление и его изготовить. Суть измерения обычно диктует суть допуска. То есть нужно вначале досконально разобраться, что здесь значит цифра 0.05, и как её измерить станет примерно понятно.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Не могу понять почему не работает код. ygarnui Программирование 2 07.02.2016 12:23
Не могу понять особенностей конкатенации строк в редакторе шаблонов для Tekla struktures. kisli Tekla 5 19.11.2015 22:43
Revit 2015. Невидимые линии стены в плане. Не могу отобразить. m03g0ed Revit 2 17.01.2015 14:09
MAthCad - "Здесь требуется имя" - не могу понять в чем причина ошибки Lens Culinaris Прочее. Программное обеспечение 2 27.10.2009 10:25
