Как разгрузить колонну, чтобы заменить базу колонны?
Колонна-то что держит? У нас был случай, при реконструкции в цеху нужно было "сдвинуть" колонну высотой 4м на 1.2 метра вбок, сверху - одноэтажная вставка АБК. Запроектировали новый фундамент, строители перенесли колонну на него за один день, как вывешивали балку? Сказали, что на домкратах и подпорках на старом фундаменте. Но то цеховые дела, без нач.цеха там не обошлось.
Дело только в дыре? Если да, то нет НЕОБХОДИМОСТИ менять базу.
Можно как уже сказали "подлатать", причем так, что будет лучше, чем когда новая и без дыры была. И без всякой разгрузки - перетопчется. ![]()
Воскресе |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Приварить с двух сторон к полкам колонны пластины и заполнить бетоном "карманы".
http://prntscr.com/10jiuzk Последний раз редактировалось boris_r, 12.03.2021 в 11:00. |
Где найти связь деформации середины колонны и её устойчивости при центральном сжатии ? | Tyhig | Металлические конструкции | 18 | 31.12.2018 21:23 |
Обязательно ли бетонировать базу колонны? | dosik | Железобетонные конструкции | 87 | 11.02.2015 11:01 |
Колонны фахверка или приколонные стойки? | eugenmax | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 15.04.2013 19:06 |
Экспортирует стены как колонны, как сделать чтобы экспортировал стены? | ioshimitsu | Мономах | 2 | 15.05.2012 19:45 |
База металлической колонны на фундаменте под ЖБ колонну | Андрей Т. | Основания и фундаменты | 10 | 09.07.2008 21:13 |
