К каким СНиПам стоит обратиться при проектировании помещений саун в ФОК?
СП 42.13330.2016 градостроительство, СП 118.13330.2012 общественные здания, СП 383.1325800.2018 физкультурно-оздоровительные комплексы, СП 59.13330.2016 доступность инвалидов, СП 1.13130.2020 эвакуационные выходы, СП 2.13130.2020 обеспечение огнестойкости объектов, СП 4.13130.2013 (изменение 2020 года) ограничение распространения пожара. Для диплома должно хватить.
К СНиПам обращаться не надо, они уже 6 лет как отменены. Конкретно по саунам специальных норм нет, все в рамках общих норм. По набору помещений, как правило, требуются сама парильная, помывочная (душевая), бассейн (не всегда, опционально), раздевалка, массажная/комната отдыха (тоже опционально). Сауна может быть встроена в общий блок раздевалок и душевых (если ее посещение является частью восстановительного процесса - как правило, в фитнес-центрах), а может быть обособлена в отдельную зону. ФЗ-123 тоже надо прочитать (раздел по эвакуационным выходам). Последний раз редактировалось иваниваныч, 11.03.2021 в 13:11. |
Да, это тоже. Плюс СП 31-112-2004 части 1 и 2 никто не отменял. А они написаны более грамотно, чем новые СП 332.1325800 и СП 383.1325800 (которые с них и содрали в процессе бесконечной актуализации). Правда, если это все сразу на бедного студента вывалить, то его кондратий хватит.
Инженер-технолог Регистрация: 12.12.2017
Основной норматив, по которому нужно проектировать ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс) - это СП 383.1325800.2018 "Комплексы физкультурно-оздоровительные. Правила проектирования". И в нём есть отсылки и на СП 332.1325800.2017, в том числе. Другие документы, которые можно применять при проектировании ФОК указаны в главе 2 Нормативные ссылки в СП 383.1325800.2018. Только у студента башню сорвёт, думаю.
Архитектура - это диагноз. |
"Как обычно". Внятные пособия поотменяли, вместо них десяток невнятных документов ввели, в которых рыться и рыться надо, чтобы что-то нужное найти.
Раньше было требование эвакуационного выхода из блока сауны непосредственно наружу (СНиП по административным зданиям). Теперь его отменили, что, на мой взгляд, правильно. Чтобы обойти это требование раньше приходилось писать в проектах не "сауна", а "баня мокрого пара", и эксперты не возражали. Хотя на мощности печки-каменки это никак не отражалось, просто она была во влагозащищенном исполнении.
Последний раз редактировалось иваниваныч, 15.04.2021 в 12:52. |
Какая может быть высота помещений в реконструированном одноквартирном доме? | mslinnik | Архитектура | 3 | 13.02.2020 11:59 |
Возможно ли размещение административных помещений над складом ? | GIP | Архитектура | 4 | 31.10.2012 17:02 |
Сколько стоит оформить патент на тигельную печь (какие документы, где оформляют, сколько времени, сколько стоит) ? | Владимир Николаевич | Машиностроение | 7 | 20.08.2012 07:43 |
По каким нормам Украины регламентируется влажность складских помещений | sasa.od | Разное | 2 | 24.11.2010 17:42 |
Могут ли быть организованы выходы из помещений склада в коридор-путь эвакуации? | arch.Wladek | Архитектура | 7 | 22.11.2010 11:13 |
