Как автоматически удалить линии из множества блоков.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как автоматически удалить линии из множества блоков.
Непрочитано 12.03.2021, 15:52 #1
IStugirev
Коллеги, добрый день!
Есть ситуация: из Ревита в DWG экспортированы чертежи - планы офиса. На плане офиса размещены блоки столов-рабочих мест. Каждое рабочее имеет свой номер и является отдельным блоком. Внутри каждого из блоков внутри периметра стола выполнена заливка, а по периметру, помимо линий стола, проведены белые линии, принадлежащие слою заливки (их появление связано с экспортом из Ревита). Эти линии не нужны, так как ухудшают видимость блоков и читаемость чертежа.
Вопрос в том, есть ли какой-нибудь способ автоматически удалить эти линии из ВСЕХ блоков чертежа сразу? Делать это вручную - абсолютно нерациональная задача. т.к. столов на плане может быть порядка сотни, заходить внутрь каждого блока и удалять линии - долго и мучительно. Может быть можно как-то удалить все объекты типа "линия", принадлежащие одному слою (в данном случае АР_Офисная мебель_Заливка) из всех блоков?
Название: РМ автокад план.png
ID:	235355  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Блок Рабочего места.png
Непрочитано 12.03.2021, 16:16
| 1 #2
_.laydel ?
Непрочитано 12.03.2021, 16:59
| 1 #3
VitalyAF
Каждое р.м. - блок? Т.е. сотни одинаковых столов в блоках разных имён?
Тогда нафиг расчленить их, и удалить ненужное, а заодно и ревитчика...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 12.03.2021 в 18:25.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.03.2021, 22:32
maratovich
г. Самара
1. Без образца файла сложно сказать.
2. VBA установлен для Автокада ?
maratovich вне форума
Непрочитано 13.03.2021, 23:32
engngr
сети
Московия*
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Из ревита экспорт может проходить так, что одинаковых по виду блоков с одним и тем же именем может и не быть. Разбить такие блоки правильнее всего. Ревитчик может быть ни при чем.
engngr вне форума
Непрочитано 14.03.2021, 10:25
Oleg T
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Из архикада та же история.
Так _laydel сработает или нет (не могу сейчас проверить)? Если да, это лучшее решение для данного случая.
Правда, если только заливки не нужны )
Последний раз редактировалось Oleg T, 14.03.2021 в 11:41.
Oleg T вне форума
Непрочитано 14.03.2021, 10:32
nickname2019
1. Все блоки взорвать.
2. Удалить лишнее через быстрый выбор с фильтрами.
3. Файл почистить
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2021, 12:27
IStugirev
Увы, разбить блоки не вариант, они нужны для дальнейшей работы. Заливка тоже нужна, удалить надо только линии. Вообще, как промежуточное решение мне помогла команда CDORDER, я цвет слоя заливки (255) переместил на задний фон, и визуально контур рабочих мест стал черным, а не белым, как раньше. но вот как именно удалить линии - вопрос пока открытый.
IStugirev вне форума
Непрочитано 15.03.2021, 13:25
AlexCondor
инженер
1. КМК, проще всего, действительно договориться с ревитчиком. У него это один блок - ну пусть удалит эти линии перед экспортом.
2. Попробовать заменить блоки. Судя по картинке, их там всего два вида (второй - зеркальный).
AlexCondor вне форума
Непрочитано 15.03.2021, 13:36
Boxa
КЖ; C#
Автор, Вы бы файл с этими рабочими местами показали бы, Вам бы быстрее помогли, телепаты то пока с югов не вернулись.
Удалите всю не нужную и "секретную" инфу и выложите файл, так хоть предмет для разговора будет.
Boxa вне форума
Непрочитано 15.03.2021, 13:40
Oleg T
Здесь http://www.lee-mac.com/programs.html есть программка удаления объектов из блоков, не входя в редактор.
А так и макрос можно вполне написать под конкретно эту задачу (если есть кому).
Список блоков - поочередное открытие - удаление объектов с выбором по признаку - закрытие с сохранением.
Oleg T вне форума
Непрочитано 15.03.2021, 15:08
VitalyAF
С мебелью всегда так - прямое, зеркальное, угол слева, справа, плюс комбинации расположения стульев, сами стулья разные...
короче, не парился никогда , стул - блок, стол - блок и т.д. и комбинируй их как надо, но комбинации никогда в блок не загонял, т.к. их м.б. больше чем исходных блоков, просто смысла нет! Весь этаж с мебелью м.б. блок или ссылка на файл, на практике так удобнее... я не просто т.д., а уверен!
Это в учреждениях, а в гостиницах и прочих частных заведениях и подавно!
Плюс иногда её чуть двигать приходится, что, отдельный блок для этого создавать...
Первый раз открыл Acad и сразу давай фейс править, или лисп ему подавай...
У нас начальник бюро любила в кальках править... мелкую моторику нам вырабатывала и ничё, выжили...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 16.03.2021 в 06:04.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 15.03.2021, 20:38
koMon
Достаточным будет выложить только один блок.
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2021, 11:51
IStugirev
Прикладываю файл. У всех элементов заданы атрибуты (специальным скриптом), поэтому мне их удалять и никак трогать нельзя, поэтому взорвать блок нельзя. Все, что нужно - удалить линии из блоков.
----- добавлено через ~33 мин. -----
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Спасибо! Не подскажете, что конкретно за программа? По списку не удалось найти похожую.
DWG 2010
Файл с блоками.dwg (372.6 Кб, 22 просмотров)
Непрочитано 16.03.2021, 12:25
Какие линии-то сносить?
Автор темы   Непрочитано 16.03.2021, 12:39
IStugirev
Белые линии слоя АР_офисная мебель_Заливка из блоков
Непрочитано 16.03.2021, 12:43
Oleg T
Сообщение от IStugirev Посмотреть сообщение
Действительно, автор по каким-то причинам удалил.
Есть более ранняя версия, команда Remove
PS
Похоже, здесь не вариант, поскольку заливки на переднем плане
PPS
Хотя приспособиться можно. Блоки переместить в другой слой, отключить отображение заливок, слой АР_Офисная мебель заморозить.
Тогда все работает, но все равно будет достаточно долго (объекты - отрезки, и выбираются по одному)
Тип файла: lsp AddObjectsToBlockV1-1.lsp (9.3 Кб, 15 просмотров)
Последний раз редактировалось Oleg T, 16.03.2021 в 12:59.
Oleg T вне форума
Непрочитано 16.03.2021, 12:50
Белые или с цветом "ПоСлою"? Белые = цвет 7, 255 или RGB?
И чем все-таки не нравится _LayDel с опцией _name, не понимаю
Автор темы   Непрочитано 16.03.2021, 13:01
IStugirev
Те, что 255
Потому что в таком случае удалится и штриховка сплошная, а это недопустимо. (либо я что-то делаю не так)
Непрочитано 16.03.2021, 13:11
Oleg T
Те, что 255
Можно так:
1. Перенести блоки в другой слой
2. Слой с мебелью заморозить (АР_Офисная мебель)
3. В новом слое создать заливки указанием точки внутри контура
4. Слой АР_Офисная мебель_Заливка РМ удалить
5. Добавить к блокам новые заливки (файл выше, команда ADD2BLOCK)
Я попробовал, работает.
Oleg T вне форума
При замене динамических блоков неправильно отображается поворот блоков Krovlaf Динамические блоки 8 30.05.2019 07:12
Несплошные линии, X-refы и... задача Vova AutoCAD 6 20.04.2018 16:14
как с помощью VBA удалить влок из коллекции блоков молод и перспективен Программирование 3 25.07.2009 12:54
Способы обрезания множества линий до линии пересекющей их Takoy AutoCAD 12 02.09.2005 06:49
Загрузка типа линии из макроса Кулик Алексей aka kpblc Программирование 4 24.01.2005 14:57
