Подключить базы к СПДС
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Подключить базы к СПДС
Непрочитано 14.03.2021, 20:53 #1
Preston
Помогите пжлст.
Автокад 2021, СПДС 2021, все проги х64 бит. СПДС загружается
Пишет не найдены базы. Соответственно нет доступа к элементам СПДС (стены, соединения ну и т.д.).
Где находиться файл базы, какое у него расширение .mcs, mdf или mdb ???
В принципе нужна работа с локальной базой на компе, но все SQL уствновлены ошибок не было.
Запутался, помогите пжлст!!!!
Непрочитано 15.03.2021, 10:56
1 | 1 #2
doctorraz
электрик
Волгоград
В последнем СПДС базы SQL выпилены заменены, на PostgreSQL 12
База подключается так
если очень хочется *.mdf качай с нанофтп последний нанокад20.1 ftp://ftp.nanocad.ru/nanoCAD/NCP20.1x64_5404.exe
расковыривай rar'ом, там внутри мдф для СПДС и механика. Подключишь как всегда через SQL express
Похоже SQL баз больше не будет в поставке... осваиваем PostgreSQL и прочие неудобства..
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 15.03.2021 в 11:37.
doctorraz вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2021, 15:26
Preston
Спасибо за отклик.
Но не работает. Вот скрины.
Может надо в Postgre в админке попробовать подключить базы.??
Сервер должен быть включен ? Коннект к базе делать??
И ещё вопрос почему 2 вкладки СПДС, (на скрине видно), у всех так???
ID:	235407  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	235408  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	235409  Нажмите на изображение для увеличения
Preston вне форума
Непрочитано 15.03.2021, 16:52
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Preston Посмотреть сообщение
потому что ты один поверх другого поставил))) или от старого менюшки подгрузил
попробуй с броузера толкнись http://127.0.0.1:49740/browser/
возможно постгресс у тебя не встал или криво установился..
в c:\Program Files\ каталог его есть?
Еще что то там было .. не нравились постгрессу имена пользователей на кирилице, но это не точно.
Мастерская СПДС
Непрочитано 22.03.2021, 13:10
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Так не бывает!
Пишите что делали после инсталляции и первого запуска СПДС 2021.
Все ли инсталлировали, что предлагалось?
Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 22.03.2021 в 13:22.
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Непрочитано 23.08.2021, 12:02
100рож
Инженер ПГС
Самара
Проверьте имя пользователя в Windows. Возможны проблемы, если имя на кириллице.
100рож вне форума
Непрочитано 24.08.2021, 20:24
100рож
Инженер ПГС
Самара
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
Так не бывает!
А вот и бывает. Сегодня пытался установить на два новеньких компа с Win10 Home - та же ошибка. На одном помогла смена имени пользователя на латиницу, на другом - нет. Все кнопки на ленте работают, но база объектов пустая. Как её восстановить вручную?
100рож вне форума
Непрочитано 18.01.2022, 21:51
anikin.ms
Помогла смена имени пользователя с кириллицы на латиницу.
anikin.ms вне форума
Непрочитано 19.01.2022, 07:47
100рож
Инженер ПГС
Самара
Сообщение от anikin.ms Посмотреть сообщение
А мне - только переустановка ОС с последующим вводом имени пользователя латиницей
100рож вне форума
Непрочитано 15.02.2022, 10:47
Минька
Кандидат непонятных наук
поезд Краснодар - Магнитогорск
Спасибо всем за советы.
Помогло создание нового пользователя с именем на латинице, и переустановка под него СПДС.
Видимо, действительно, не дружит PostgreSQL 12 с кириллицей
Нужно знать предмет всего на 10%, чтобы решать 90% типовых задач. Но если задача не типовая...
Минька вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 15:43
Duma1987
----- добавлено через 22 сек. -----
Сообщение от Минька Посмотреть сообщение
Добрый день! Подскажите создание нового пользователя в системе Windows? Сегодня такая же ошибка вылезла все переустановил не помогает...
Duma1987 вне форума
Непрочитано 16.02.2022, 18:56
Минька
Сообщение от Duma1987 Посмотреть сообщение
Тут гугл в помощь. Вот официальная инструкция для 10-ки, но количество инструкций на этот счёт зашкаливает, есть и более понятные, с картинками:
https://support.microsoft.com/ru-ru/...b-e4dbd1dcdf32
Я добавил локальную учётную запись (не майкрософтовскую с е-мейлом) с именем на латинице, назначил её администратором. Вошёл в новую учётку, запустил один раз автокад (это условие для первого запуска СПДС), закрыл его и установил СПДС под этой учёткой заново, с патчем (у меня пиратка). Всё заработало сразу
Минька вне форума
Непрочитано 01.08.2023, 17:28
Antoxa1305
Пол дня мучений и вот готовое решение (1 минута времени):
1. Нажмите клавиши Win+R на клавиатуре, введите lusrmgr.msc. ...
2. В окне «Локальные пользователи и группы» перейдите в раздел «Пользователи», нажмите правой кнопкой мыши по имени пользователя, которое нужно изменить и выберите пункт «Переименовать» - переименовать на латиницу.
3. Перезагрузить ПК.
Всё! Ничего не надо переустанавливать.
Antoxa1305 вне форума
SPDS.GraphiCS.v7.1.1064.x86.x64 не появляется окно редактирования элементов базы СПДС sashareal ПО от CSoft 5 27.10.2013 11:00
СПДС. Как сделать кнопку на панели инструментов для вызова объекта из базы? LynxM Прочее. Программное обеспечение 5 27.08.2013 15:57
Проблема с восстановлением и привязкой базы данных СПДС 6 в Win7х64 Silent77 ПО от CSoft 1 15.10.2010 06:57
При переводе в домен, Спдс не подгружает базы. Николай_М Прочее. Программное обеспечение 4 02.12.2008 14:03
