ANSYS, FEMAP - Интегральная оценка результатов расчета по поверхности
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > ANSYS, FEMAP - Интегральная оценка результатов расчета по поверхности
Непрочитано 15.03.2021, 14:58 #1
selega
строительная наука и практика
Минск, Беларусь
Коллеги!
Есть необходимость получить интегральную характеристику результатов расчета по поверхности в ANSYS, например, осредненной температуры или теплового потока (в равной степения это относится и к FEMAP). Насколько понимаю, соответствующих встроенных средств в упомянутых пакетах нет.
Если кому приходилось сталкиваться с подобными задачами, поделитесь, пожалуйста, опытом.
Заранее благодарен.
Непрочитано 16.03.2021, 09:13
1 | #2
MrWhite
Нахабино
Почему в Ansys нет? Есть конечно. Называется APDL
MrWhite вне форума
Непрочитано 16.03.2021, 11:45
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
много способов.
есть работа с командами семейства surf
или
например выбрать элементы, загрузить в etable и их площади и нужные параметры.
суммируем и делим суммы. и тд и тп. можно и среднеквадратичное отклонение и что угодно.
в apdl можно многое.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2021, 11:58
selega
Минск, Беларусь
Спасибо, коллеги!
Буду сначала пробовать через Probe, поскольку с Workbench работать как-то сподручнее.
Если не получу то, что ожидаю, буду искать альтернативные пути.
selega вне форума
Непрочитано 16.03.2021, 12:36
1 | #5
СергейД
Подмосковье
probe это запрос в точке.
надо чтото другое...
время затраченное на классику и apdl компенсируется многократно.
СергейД вне форума
Непрочитано 17.03.2021, 19:38
1 | #6
Alexander_Student
В Femap можно добавить результаты для интересующих элементов в Data Table а он уже сам просуммирует результаты. Если нужно посчитать что-то удельное то в том же Data Table можно включить отображение площадей элементов а дальше, имея поэлементные результаты и площади можно все посчитать в екселе.
Alexander_Student вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2021, 08:31
selega
Минск, Беларусь
Разобрался с оценкой результатов.
ANSYS тепловой поток считает через тело (body), а не поверхность (surface). Отсюда стратегия при создании модели в зависимости от результатов, которые необходимо получить. Средневзвешенную температуру по поверхности можно получить средствами вывода результатов.
Всем большое спасибо за помощь!
selega вне форума
Ищу пример расчета балки в ANSYS hprx Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 27.05.2015 10:26
Помогите разобраться с выгрузкой результатов расчета из SCAD по определенным стержням. wasiliyosipow SCAD 1 02.04.2015 05:38
Можно ли использовать ANSYS и FEMAP на одном компьютере selega ANSYS 8 14.08.2014 10:25
Моделирование сложной поверхности в ANSYS. ShuraMar ANSYS 3 18.12.2012 15:35
Импорт результатов расчета в WorkBench из Ansys CFX Andrew S ANSYS 1 17.06.2009 17:55
