Подшивки: работа сразу в нескольких компьютерных сетях
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подшивки: работа сразу в нескольких компьютерных сетях
Непрочитано 15.03.2021, 17:32 #1
Sege
Санкт-Петебург
Работаю с одним ноутбуком в нескольких местах.
В одном месте в локальной сети организации часть проектов организуется подшивками. Все лежит в их локальной сети.
Когда я перехожу в другую сеть, и соответственно доступа к локальной сети организации у меня нет, AutoCad очень долго пытается найти текущие подшивки, что тормозит работу с другими файлами.
Как можно отключить проверку и обновление подшивки?
upd: в другой сети с файлами подшивки не работаю и даже не открываю их
Последний раз редактировалось Sege, 16.03.2021 в 16:20.
Непрочитано 15.03.2021, 18:03
engngr
сети
Московия*
Не таскать подшивки между сетями.
engngr вне форума
Непрочитано 15.03.2021, 18:24
nickname2019
Не факт, что виноваты подшивки. Возможно, что виноват список последних открытых файлов.
Может быть, нужно в реестре почистить список последних открытых файлов.
nickname2019 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2021, 08:14
Sege
Санкт-Петебург
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Файлы подшивки остаются на сетевых дисках.
Sege вне форума
Непрочитано 16.03.2021, 12:37
VitalyAF
Сообщение от Sege Посмотреть сообщение
Ищутся ссылки в подшивках а не сами подшивки. У каждой сети м.б. свои проблемы из-за отсутствия синхронизации настроек в сети, это раз,
и, видимо, не умеют пользоваться ими (подшивками), это два. На форуме описывались средства для конвертации подшивки в xml формат,
открыв его можно найти, отредактировать несуществующие ссылки и вернуть файл в прежний формат. Или вручную просмотрите внимательно все ссылки в подшивке и замените их на правильные.
На своём буке, в настройках акада укажите пути к корневым папкам проектов в этих сетях, чтобы он не рылся по всем папкам а только в указанных.
Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.03.2021 в 14:52.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 16.03.2021, 13:44
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Sege, а что мешает правильно исправить название темы?
zenon вне форума
Непрочитано 22.03.2021, 10:32
1 | #7
shartal
Автокад тормозит, если не может достучаться до файлов открытой подшивки. Не вижу вашей проблемы. В каждой организации вы должны открывать только те подшивки, в которую и загружены файлы текущей организации.
Вариант нахождения файлов одной подшивки в разных сетях недопустим.
shartal вне форума
Непрочитано 22.03.2021, 11:31
trir
можно сделать заглушки
trir вне форума
Непрочитано 22.03.2021, 14:34
VitalyAF
Сообщение от shartal Посмотреть сообщение
...Уже говорили про это, и во-вторых автор пишет, что >>
С другой стороны сетевая подшивка и файлы обязательно кэшируется на локальном диске, м.б. таким образом происходит пересечение сетей, т.е. каждая сеть пытается найти на ноутбуке и синхронизировать из кэша чужую подшивку.
В вертикалках проект таскается по дискам туда-сюда легко, создавая для кэша папки с гуидами, в чистом акаде возможно как-то по-другому.
На крайняк можно найти и очистить кэш вручную. Плюс то, что я выше писал, про проблемы в самих подшивках.
PS
М.б. автору из под разных пользователей запускать Акад, чтобы разделиться по путям...???
Последний раз редактировалось VitalyAF, 22.03.2021 в 16:45.
VitalyAF вне форума
При завершении копирования (copy) нескольких выделенных объектов, исходный остается активным. AutoCAD 2017. OlegPVQ AutoCAD 13 15.11.2018 01:59
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Работа в режиме реального времени на нескольких компьютерах mishteck AutoCAD 1 07.06.2013 21:23
