Обьединение балок стойками
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обьединение балок стойками
Непрочитано 17.03.2021, 08:48 #1
Конструктор-ППРщик
https://t.me/km_kmd_service
Добрый день, уважаемые Форумчане!
Заказчик хочет встроить антресоль в существующее здание. Просчитав дополнительную нагрузку от антресоли пришли к выводу, что нижележащая стальная балка не проходит по нагрузкам. Заказчик предлагает как решение проблемы приварить стойку как к вышележащей балке, так и к нижележащей, равномерно распределив таким образом нагрузку между ними и снизив нагрузку на нижнюю балку.
Меня смущает такое решение, считаю что в верхней части должен быть листовой шарнир.
Сталкивался ли кто - либо с подобным решением?
Название: WhatsApp Image 2021-03-17 at 08.41.45.jpeg
Непрочитано 17.03.2021, 09:17
| 1 #2
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Конструктор-ППРщик Посмотреть сообщение
Решение теоретически возможное, естественно, без листового шарнира. Тут, однако, следует иметь в виду следующее: соединяя две разнонагруженные балки, тем более, если у них разные жесткости, можно получить какое угодно перераспределение вплоть до того, что верхняя балка передаст часть своей нагрузки на нижнюю, окончательно "загубив" последнюю. Одним словом, считать надо.
IBZ вне форума
Непрочитано 17.03.2021, 09:34
v.psk
Псков
Да, надо бы понадежнее- или подвесить к верхним балкам или опереть на нижние (с усилением) или завести дополнительные балки.
v.psk вне форума
Непрочитано 19.03.2021, 11:58
gorbun
Инженер-конструктор ПГС
сделайте ферму под антрессолью или хотя бы подкосы. передайте нагрузку не на середину пролета, а ближе к опорам
Свидетель ИГОФа :)
gorbun вне форума
Максимальный прогиб балок и прогонов покрытия для исключения протечки кровли из сэндвич-панели Igor1985 Конструкции зданий и сооружений 15 24.01.2020 09:22
Расчет прогибов неразрезных балок и балок с жесткими заделками опор Кучер Конструкции зданий и сооружений 9 02.07.2015 14:30
Коэффициент уменьшения ветра для ряда параллельных балок Just Dream Металлические конструкции 1 23.01.2014 20:47
Как поступить заказчику в данной ситуации (прием подкрановых балок) eugenmax Технология и организация строительства 46 16.01.2014 20:11
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) SergL Лира / Лира-САПР 39 28.04.2008 17:05
