Расчет требуемого момента двигателя для вращения цилиндрической обечайки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Расчет требуемого момента двигателя для вращения цилиндрической обечайки
Непрочитано 17.03.2021, 22:25 #1
Mike_Slavetsky
Инженер-конструктор
Moscow
Привет, инженеры! Первый раз у Вас, по этому не знаю в том ли топике пишу, так что простите, если что не так.
Задача следующая. Имеем девайс, который называется барабанный фильтр (см. вложения). Мне нужно понять, какой мощности мотор-редуктор должен быть, чтобы он мог провернуть цилиндрическую обечайку (цилиндр и есть сам фильтр). Маса этого цилиндра 150 кг. Трением в шарнирах пренебречь. Диаметр 1600 мм, длина 2500 мм. В придачу он на половину объема может быть заполнен водой. Мотор-редуктор должен способен вращать его и в сухом состоянии и в наполненном на половину водой. Расположение шестерен покажу во вложении. Нужно понять, какой мощностью (кВт) или с каким моментом (Н*м) нужен мотор-редуктор, что бы все это вращалось. Я знаю как считать, если только вал двигателя коаксиален с цилиндром. Покажите пожалуйста методику, можно готовый ответ, только поясните пожалуйста. Чтобы в будущем сам смог все посчитать.
Название: WhatsApp Image 2021-03-17 at 19.10.19 (3).jpeg
ID:	235518  Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2021-03-17 at 19.10.19 (2).jpeg
Непрочитано 18.03.2021, 00:36
1 | #2
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Поскольку имеется девайс, то для начала нужно взять динамометр и потянуть тангенциально за зуб ведомого колеса на один оборот с заполненной на половину объёма водой обечайкой. Полученное максимальное усилие умножить на радиус цилиндра (80 см). Если барабан будет при работе вращаться неспеша, то мотор-редуктор взять с небольшим запасом по моменту. У м-р радиус шестерни умножить на полученное усилие, что даст необходимый момент на м-р.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 18.03.2021, 02:15
Нурлан
Алматы
Диаметр 1600, длина 2500 и масса 150кг??? Что то не сходится.
Нурлан вне форума
Непрочитано 18.03.2021, 07:32
1 | #4
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Вы хотите посчитать сопротивление сетчатой оболочки при движении через жидкость, я правильно понял?
Замучаетесь, сила сопротивления жидкости нелинейна скорости, тем более, что поверхность дырчатая и турбулентностей будет очень много. Точных уравнений в технической гидродинамике очень мало, в основном одна эмпирика, на основе опытных данных.
Проще сделать натурные испытания, как уже посоветовали.
(аэродинамические трубы и опытовые бассейны гигантских размеров не зря применяют, даже в эпоху повальной цифровизации)
Liukk вне форума
Непрочитано 18.03.2021, 09:10
Поди пластиковые сетки, да и венец вполне может быть из той же области. Если внутри нет ничего (барабанные грохоты) то момент в первую очередь будет зависеть от сопротивления среды - воды в данном случае и тут всё будет зависеть от скорости и... фиг толком прикинешь как та сетка в той воде тормозить начнёт.
Непрочитано 18.03.2021, 11:17
MotorManiac
Екатеринбург
Методом конечных элементов считать наверное только.
MotorManiac вне форума
Непрочитано 18.03.2021, 11:37
Liukk
Сообщение от MotorManiac Посмотреть сообщение
Основное слово "наверное"... попробуйте, я не возьмусь, хотя движение обтекаемого тела в жидкости в SW Flow Simulation считал неоднократно.
Это гидродинамика, а не прочность...
Последний раз редактировалось Liukk, 18.03.2021 в 11:42.
Liukk вне форума
Непрочитано 18.03.2021, 11:42
э... при хороших оборотах ту воду как в насосе выкачивать начнёт. Чего-то у меня сомнения что это можно адекватно посчитать.
Непрочитано 18.03.2021, 11:46
Дмитррр
НЛО
Да, теоретически посчитать это почти невозможно. Разве что прикинуть.
К тому же требуемая мощность будет очень сильно зависеть от необходимой скорости вращения. Вращать с небольшой скоростью сможет совсем небольшой моторчик, который просто может преодолеть трение покоя. Но чем выше нужна скорость, тем больше нужно мощности.
Если хватит посчитать "с точностью до слона", то примите, что уровень воды внутри с одного бока барабана будет на 5-10-15 см больше, чем с другого края. И посчитайте разницу моментов, которая от этого получается. Вот её ваш движок и должен преодолеть.
Если хотите более точные результаты, ищите программы моделирующие воду по уравнениям Навье - Стокса. И то не факт, что их хватит, ибо тут ещё и воздух, а не только вода.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 18.03.2021, 12:05
MotorManiac
Екатеринбург
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
На самом деле и прочность ) в квази 2д можно прикинуть, с периодическими ГУ. Флоусим даже свободную поверхность умеет считать.
Мне кажется, минимум 50% сопротивления будет составлять вращение несущего диска барабана, а если на нем еще и ребра усиления есть...... а там какие то деталюшки мыться будут ?
Непрочитано 18.03.2021, 12:17
uraltay
конструктор-механик
Такие штуки обычно вращаются не быстро. Залить в барабан воду, намотать на него верёвку (можно пристроить к валу технологический барабанчик и намотать на него), тянуть динамометром верёвку несколько оборотов, имитируя скорость вращения. Получим усилие, в котором будут учтены трения, дисбаланс... Это будет точнее, чем расчёт с погрешностью 70%.
uraltay вне форума
Непрочитано 18.03.2021, 12:31
Судя по описанию - фильтр. Видимо какое-то плывущее дерьмо будет подниматься, да на скребок сбрасываться...
Непрочитано 18.03.2021, 12:40
MotorManiac
Екатеринбург
Кстати да, тогда я бы вообще не заморачивался по поводу гидродинамики, а считал бы вес налипающей субстанции.
Непрочитано 18.03.2021, 20:43
ak762
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
то есть сделать без мотора, а потом мотор полгода ждать, а по контракту сдача оборудования в срок целиком указана, а не через полгода после изготовления
ak762 вне форума
Непрочитано 18.03.2021, 23:12
uraltay
конструктор-механик
имеется девайс
Я так понял, что барабан уже в металле. При наличии материала и сделать его недолго, можно пока без шестерни. Экспериментируй! Мы тут пластаемся, а ТС молчит...
uraltay вне форума
Непрочитано 19.03.2021, 06:41
1 | 1 #16
Ну... прикинуть что в этот фильтр труп заплыл, и на него и рассчитать в таком разе. Штука не на ракете стоит, десятикратный запас в мощности особо никто и не заметит на фоне самого фильтра. Поэтому взять самый большой вес, что на стенке может оказаться и перемножить на скорость вращения и добавить немного сверху на трение, округлив до ближайшей мощности имеющегося двигателя
Непрочитано 19.03.2021, 13:04
1 | 1 #17
westdm
Вот грамотный подход к подобным задачам, а то тут ударились в теории гидродинамики, МКЭ и т.д., если нет жесткого ограничения по массе конструкции то и расчет тут самый примитивный - сила на плечо в самом неблагоприятном случае (груз снизу барабана - та же масса воды в сечении цилиндра), полученное значение умножаем на 2 и выбираем ближайший стандартный редуктор с требуемым крутящим моментом передаточным отношением и частотой вращения + считаем шестерню редуктора на прочность. Все.
westdm вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2021, 15:10
Mike_Slavetsky
Инженер-конструктор
Moscow
Нет, барабан фильтрует воду от механических крупных взвесей, сетка с ячекой 60 мкм, скорость вращения барабана 2,5 об/мин. Вращается он не постоянно, а по уровню воды в барабане. Как только уровень поднимается на половину, значит сетка засорилась, барабан начинает вращаться. В верху форсуночный узел, который под высоким давлением сметает всю грязь в сливной лоток и она уходит в канализацию
Mike_Slavetsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2021, 15:15
Mike_Slavetsky
Инженер-конструктор
Moscow
Скорость вращения барабана 2,5 об/мин. Фильтруется вода от мех. взвесей, сетка 60 мкм. Вращается не постоянно, а когда уровень воды в барабане поднимается, это значит, что сетка загадилась и пора вращаться. Сверху форсуночный узел, который под высоким давлением воды сметает всю грязь в сливной лоток. А дальше все самотеком в канализацию. Венец колеса из ПП 20 мм.
Непрочитано 21.03.2021, 19:49
Serge Krasnikov
Мда...
Имхо, ну и так по моему скромному мнению.
1. Обороты 2.5об/мин, скажем так вообще никакие, почему все это рассуждение о гидродинамики, пусть постоит в сторонке, мягко говоря.
2.Что значит покажу "шестерёнки позже", "мотор коаксиален с осью барабана"... батенька вы либо крест снимите либо трусы наденьте. Если у вас мотор-редуктор, то у него свои характеристики обороты, крутящий момент, впрочем российский вы такой вряд-ли найдете, придется в всё-таки шестерёнки делать, импортный да случалось такой использовать (пардон, старость, давно было, марку забыл )
3."Трением в шарнирах пренебречь.", думаю что это как раз не подумавши сказали, итак барабан 1,6 диаметр, длина 2,5м, заполняется наполовину суспензией, по самым скромным подсчётам половина барабана это больше 6 кубометров воды, т.е. нагрузка более 6тонн, вот с нее я бы как раз и посчитал крутящий момент в подшипниках.
Зыж ну вот как-то так.
Serge Krasnikov вне форума
Ansys Maxwell Задание момента для ротора бесколлекторного PMSM двигателя Timudgin ANSYS 2 14.11.2017 13:29
Расчет стены подвала цилиндрической формы kolombi4 Железобетонные конструкции 13 22.07.2014 22:09
Динамический расчет если два двигателя имеют разные частоты. Zinjvi SCAD 2 19.02.2012 12:03
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента Altai Машиностроение 39 19.12.2011 01:09
Програмное определение направления вращения момента Eximius Программирование 2 15.04.2009 21:25
