конструктор Регистрация: 12.02.2015
Московская область
Как я понял барабан периодически поворачивается на 0,5 оборота за 0,5 мин. Сопротивление вращению при этом будет зависеть в основном от трения в подшипниках. Возьмём конструктивно подшипники 1310 - радиальные шариковые сферические двухрядные 50х110х27 мм., статическая грузоподъёмность 17500 Н. Момент трения в подшипниках Мтр=fтр*F*d/2=0,001*2000*50/2=50 Н*м (для двух подшипников при общей радиальной нагрузке 2000 Н). Мощность Ттр=0,105*Мтр*nб=0,105*50*2,5=13 Вт. Передаточное число открытой передачи примем равным 10. Тогда можно взять любой мотор-редуктор со скоростью вращения выходного вала 25 об/мин и мощностью 0,06...0,25 кВт.
тут и какой храповый механизм можно использовать - заморочек с приличной шестерёнкой много, а зубья храповика можно даже на плазме вырезать или поштучно приварить. А уж собачку туда-сюда двигать это вообще не вопрос хоть двигателем с редуктором, хоть каким другим приводом (да-да, я снова про ЛИМы или гидравлику - уж больно они мне нравятся)
Украина (после Урала и Алтая)
Похоже, что здесь можно применить фрикционную передачу: стянутые пружиной ролики прижимной и поджимной зажмут трубчатый венец между собой...
Похожие темы | ||||
Ansys Maxwell Задание момента для ротора бесколлекторного PMSM двигателя | Timudgin | ANSYS | 2 | 14.11.2017 13:29 |
Расчет стены подвала цилиндрической формы | kolombi4 | Железобетонные конструкции | 13 | 22.07.2014 22:09 |
Динамический расчет если два двигателя имеют разные частоты. | Zinjvi | SCAD | 2 | 19.02.2012 12:03 |
болтовое соединение, расчет на действие изгибающего момента | Altai | Машиностроение | 39 | 19.12.2011 01:09 |
Програмное определение направления вращения момента | Eximius | Программирование | 2 | 15.04.2009 21:25 |
