При визуализации сдвигаються окна и двери
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > При визуализации сдвигаються окна и двери
Непрочитано 17.03.2021, 22:28 #1
Дегни Тагарт
Добрый день!
Я в Revit новичок, работаю (учусь) приблизительно 1,5мес, но влюбилась в него в первого взгляда запуска!
Но возникла проблема, решение которой нигде в Интернете не могу найти.
Простите, если дублирую тему (но вроде этого небыло), тогда, пожалуйста дайте ссылку.
Суть:
При построениях все норм.
Когда включаю визуализацию в Revit - заполнение дверных и оконных проемов сдвигаеться по непонятному, случайному принципу.
Проверяла - по построению все ок.
Подскажите, пожалуйста, где ошибка и как можно исправить?
Искренне благодарю за помощь!
ID:	235517  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	235520  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 18.03.2021, 10:12
1 | #2
zahhhhh
Проблема похоже проявляется при переключении уровня детализации.
В любом случае проблема в семействе окна
попробуйте с другим семейством
zahhhhh вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2021, 20:09
Дегни Тагарт
Спасибо за подсказку!
Я пользовалась втроенным семейством. Свою базу пока не накопила.
А в настройках этого семейства можно поискать где параметр, который за это отвечает?
Дегни Тагарт вне форума
Непрочитано 22.03.2021, 08:04
1 | #4
zahhhhh
Сообщение от Дегни Тагарт Посмотреть сообщение
это не параметр, а ошибка в построении. Где-то замочек не стоит у опорной плоскости или не хватает параметра/размера.
zahhhhh вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2021, 21:41
Дегни Тагарт
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
т.е исправить не получиться?
А свои семейства сделать - это надо концептуальное моделирование изучить? Или можно сделать в Акад и экспортировать в Ревит?
Автор темы   Непрочитано 09.04.2021, 20:04
Дегни Тагарт
наскачивала много семейств окон и дверей.
То же самое.
Причем когда вставляешь первое окно - норм. Копируешь екго или вставляешь еще одно ТАКОЕ ЖЕ (!) - створки оказываться хз где, а на месте окон - проемы при визуализации.
Преобразование линий чертежа ArchiCAD в инструмент Стены, Окна, Двери (для ЗD наглядности) Saratovss ArchiCAD 3 07.11.2014 19:10
Поиск литературы, Окна и балконные двери из комбинированного материала Paladin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 30.06.2012 19:55
Ищу чертежи в dwg на систему Двери, окна витражи ТПТ-65 (татпроф) void2005 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 14.09.2011 08:58
Окна и двери по ГОСТ. Нужно ли Aleks ManaeFF Архитектура 8 01.08.2008 10:41
ГОСТ на окна и двери Иннес Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.01.2008 21:26
