Можно ли присвоить XDATA сегментам Полилинии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Можно ли присвоить XDATA сегментам Полилинии?
Непрочитано 18.03.2021, 13:06 #1
===AAA===
г. Норильск
Всем привет!
Напомните, плиз, XDATA прицепляется только целиком к примитиву
(в данном случае - к Полилинии) или индивидуальные данные можно
прицепить к каждому из её сегментов?
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 18.03.2021, 14:29
kp+
идущий по граблям
Сегменты полилинии субпримитивами не считаются, по крайней мере в ее "dxf-начинке" нет ни намека на это.
Внешне это выражается, среди прочего, в отсутствии возможности индивидуально задавать свойства (тип линии, цвет и проч.) для отдельных сегментов.
Поправьте, если ошибаюсь или если добавлено в версии 2022.
Но ведь к полилинии можно привязать словарь объекта, а в нем прописать все, что должно относиться к той или иной вершине, тому или иному сегменту.
Последний раз редактировалось kp+, 18.03.2021 в 14:36.
kp+ вне форума
Непрочитано 19.07.2021, 20:26
АлексЮстасу
топограф, технолог
Вроде бы можно в Полилинии, которая 2DПолилиния. Где-то раза два-три встречалось об этом, но где - сейчас не найду.
Отчасти здесь - https://www.caduser.ru/forum/topic26601.html - хотя речь только о вершинах.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
АлексЮстасу вне форума
Автокад 2010 виснит намертво при сохранении файла LenaE AutoCAD 18 04.05.2020 12:59
Контур с штриховкой по полилинии (полилиниям) Rusakov Программирование 14 26.12.2018 21:24
Civil 3D 2017. Как присвоить метки поверхности слоям с сохранением динамичности меток? Gedezuk5 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 18.01.2018 06:40
Описание xdata АлексЮстасу Программирование 68 09.10.2014 11:46
Можно ли автоматически свести в таблицу дирекционные углы отрезков полилинии? mvz AutoCAD 2 27.08.2008 07:47
