На каких стадиях создавать инженерные системы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > На каких стадиях создавать инженерные системы?
Непрочитано 22.03.2021, 21:57 #1
Дегни Тагарт
Добрый день!
Работаю пытаюсь учусь работать в Revit 1,5 месяца.
Стала в нем выполнять прект по работе - реконстуркция маленького домика в пгт под административное здание.
С АБ более-менее.
Но надо там сделать прсотенькую электрику и сантехнику.
Создала такие стадии:
существующее
демонтируемое
проектируемое
отделка
готовое
также создала стадии "электрика" и "сантехника", разместив их между "проектируемое" и "отделка", дав фильтры:
создать - предопределено
существующее - по категориям
снесенные - не отображаються
временные - не ототбражаються.
При создании элементов слежу чтобы это была нужная стадия.
Но унитаз, созжанный на стадии "сантехника" у меня видимый на следущей стадии "электрика".
Я вроди как понимаю что для "электрики" он существующий... Но как тогда правильно разделить стадии чтобы було правильно? Или это вообще не в стадиях?
Непрочитано 23.03.2021, 11:21
1 | #2
zahhhhh
У вас напутано.
В случае реконструкции нужно всего 2 стадии: Существующие и Новые конструкции.
Соответственно все что было до реконструкции нужно размещать на стадии существующие, все новое после реконструкции - на стадии новые.
Для чертежей настраиваете фильтры по стадиям.
Для демонтируемых элементов нужно задать стадию сноса.
https://autocad-specialist.ru/uroki-...hi-stadij.html
zahhhhh вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2021, 20:02
Дегни Тагарт
Сообщение от zahhhhh Посмотреть сообщение
У вас напутано.
А как тогда отделять чертежи инженерных систем?
Понятно что они будут на стадии "Новые конструкции". Но как тогда сформировать виды АБ, ВК, ЕТР и т.д.?
Дегни Тагарт вне форума
Нужно ли учитывать крестовые связи при проверке общей устойчивости системы в SCAD? Sokrat SCAD 27 16.12.2015 11:59
Противоусадочные сетки в каких случаях закладываются shvechkova Железобетонные конструкции 2 13.05.2015 16:55
Проблемы при создании системы координат в Civil 2012 8orms Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 22.09.2014 18:44
Системы менеджмента качества согласно стандартов ИСО в организациях. Как у вас построена? Опрос генплан Организация проектирования и оформление документации 81 04.07.2014 21:10
Технология прокладки системы канализации и системы водоснабжения через плитный фундамент Kolbasa5452 Водоснабжение и водоотведение 4 25.02.2014 07:05
