Угол наклона электрода к плоскости свариваемых деталей при ручной дуговой сварке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Угол наклона электрода к плоскости свариваемых деталей при ручной дуговой сварке
Непрочитано 23.03.2021, 12:31 #1
Igor1985
Как известно угол наклона электрода при ручной дуговой сварке к плоскости свариваемых деталей должен быть 45град. Вопрос: Возникла ситуация когда в чертежах КМ при прорисовке узлов получается, что этот угол (из-за доступа) получается 30град или 60 град. Насколько это критично? Есть ли допуски к углу наклона, например 45+-15град. Или этот угол должен быть строго 45град и, если этот угол другой, то шов некачественный и его посчитать никак нельзя?
Непрочитано 23.03.2021, 12:38
ZVV
Харьков, Украина
В книге Будур А.И. Справочник конструктора. Стальные конструкции есть таблица с рекомендациям по условиям доступности наложения сварного шва.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2021, 13:57
Igor1985
Спасибо большое!
У меня что-то типа такого случая
a=146мм, с=94мм. Получается, что по условиям доступности мой узел вполне можно приварить и не обязательно угол наклона электрода должен быть 45град.
Соответственно все расчетные характеристики такого шва сохраняются, как я понимаю.
Последний раз редактировалось Igor1985, 23.03.2021 в 14:05.
Igor1985 вне форума
Непрочитано 23.03.2021, 14:07
Podpolie
В интернете много всего, например:
https://svarkaman.ru/elektrody/svark...elektroda.html
Podpolie вне форума
Непрочитано 23.03.2021, 14:17
lexa_3513330
А электрод подогнуть?
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 23.03.2021, 14:31
v.psk
Псков
Да и от толщин зависит, вот тут, например, учат варить трубу к листу... 3:30 мин.
v.psk вне форума
Непрочитано 23.03.2021, 14:39
boris_r
Инженер
Почитайте в этой теме.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...3&#post1765903
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2021, 14:46
Igor1985
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Спасибо. В этой теме тоже ссылка на такую же таблицу из справочника.
Вы там пишите:
1. Они построены для ручной дуговой сварки (штучными электродами), которая сегодня при изготовлении металлоконструкций используется мало. На ЗМК, например, вообще только для прихваток, да и для них не всегда. Ограничения для полуавтоматической сварки совсем другие.
А на заводах сейчас полуавтоматич. сварку в основном используют для изготовления металлоконструкций?
Igor1985 вне форума
Непрочитано 23.03.2021, 15:16
PBR
Даже в тексте над картинкой написано, что электрод попеременно отклоняется от биссектрисы угла для обеспечения провара и формирования шва. На какой угол? Да кто ж его меряет? Все ситуативно. Есть куча способов работы электродом. Есть вагон факторов, влияющих на поведение дуги. Если тесно, можно изменить последовательность сборки и наложения швов, можно укоротить электрод, можно согнуть его, можно сделать технологическое окно, полуавтоматом сварить и т.д.. По ситуации.
PS: Хорошо, когда КМ-щик думает на 2 шага вперед - за КМД-шника и технолога на ЗМК (особенно, если он знает, что их не будет , а строить будут по чертежам КМ), но по сути - это не его вопросы.
PBR вне форума
Непрочитано 26.03.2021, 10:46
boris_r
Инженер
Сообщение от Igor1985 Посмотреть сообщение
Последние лет 50-60 точно. А еще автоматическую под флюсом. Совершенствуются сварочные материалы и оборудование, а способы сварки все теже.
boris_r вне форума
Непрочитано 26.03.2021, 10:56
ZVV
Харьков, Украина
boris_r, так какие ограничения по наложению швов для полуавтоматической сварки?
ZVV вне форума
Непрочитано 26.03.2021, 12:02
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Приветствую. Дабы не создавать похожие темы спрошу здесь. Всем известны тавровые соединения деталей. Но там листы стыкуются под 90 градусов. А если стыкование под 45 градусов, то на что мы ссылаемся? на то же Т соединение?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 26.03.2021, 12:22
1 | #13
ZVV
Харьков, Украина
ГОСТ 11534-75 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные под острыми и тупыми углами. Основные типы, конструктивные элементы и размеры.
ZVV вне форума
Непрочитано 27.03.2021, 16:26
singelschucher
Можно, если шов угловой и соединение без разделки кромок. Есть нормативка нестроительного производственного сектора, где для низкоуглеродистой стали (по химсоставу и мехсвойствам схожих с 15ХСНД) для способа сварки в газах сплошной проволокой предусмотрены разные углы наклона проволоки; влиять будет на скорость сварки и очерёдность выполнения валиков при многопроходной сварке.
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Вас там какая-то секта что ли сгибальщиков электрода? Где вы эту бредятскую ересь берёте?
___________
singelschucher вне форума
Непрочитано 27.03.2021, 21:34
Baumann
homo soveticus
Интересно, люди с высшим образованием решают, как держать напильник, сорри-электрод, в руках.. https://m.youtube.com/watch?v=skm8kfqtGgE
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Допусткается ли крестовое соединение арматуры ручной дуговой сваркой при отрицательной температуре эксплуатации конструкции. yurakolomiets Железобетонные конструкции 20 22.02.2018 10:22
Доступность мест наложения шва при ручной сварке. Верна ли таблица в Кузнецове? s7onoff Металлические конструкции 2 28.02.2016 01:00
Требования к ручной дуговой сварке в сейсмических районах Rourker Металлические конструкции 1 17.04.2014 17:53
Инструкция по ручной электродуговой сварке стыков рельс Shir83 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.08.2013 10:17
