Типовой проект "Москва"
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Типовой проект "Москва"
Непрочитано 23.03.2021, 17:42 #1
Sneginka_Clan
Инженер-конструктор
Украина, Харьков
Добрый день.
Ищу типовой проект «Москва».
В интернете нашел следующее описание:
Каркас ангара собирается с 6-ти, фермовых модулей размером 12м*24м. Изготовленных с уголков разного сечения которые крепятся на болтовом соединении. Примерный вес одного фермового модуля 12тон. Модули стоят на опорных колонах сделанных с двутавровой балки 39см*30см. (в наличии 14шт.) С торцов и между опорными колонами крепятся промежуточные колоны сделаны с двутавровой балки 24см*11см. (в наличии 18шт.) Крыша ангара обшита оцинкованным профлистом толщиной 1мм., и сверху залита керамзито-бетонном. Стены обшиты сэндвич панелями толщиной 8см., размер: 420см*120см., внутри с пенополиуретановое наполнением. Весь модуль весит примерно: 115 тон.
Спасибо.
Непрочитано 23.03.2021, 17:58
SergeyA
попробуй поискать по "Шифр 774КМ"
SergeyA вне форума
Непрочитано 23.03.2021, 18:04
SanjkaK
Україна
https://dwg.ru/dnl/1601
SanjkaK вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2021, 19:22
Sneginka_Clan
Инженер-конструктор
Украина, Харьков
Отправить сообщение для Sneginka_Clan с помощью Skype™
Большое спасибо!
Sneginka_Clan вне форума
Типовой проект ПСК 1944г. (Н7 понизу) "Металлические клёпанные пролётные строения с ездой понизу под нагрузку Н7 пролётом от 33,0 до 110,0м" Максимчик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.10.2016 04:45
Ищу типовой проект пожарной наблюдательной вышки/мачты Rambrat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 29.12.2015 15:41
Типовой проект промышленного здания Square Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.10.2012 12:44
Почему типовой проект 3.503.1-100 похож на наскальные рисунки? И где взять этот типовой проект в формате DWG? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 1 21.02.2010 22:52
Типовой проект 264-13-82 zebrik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.01.2010 22:27
