Снимается выдаление (pickadd, вроде, ни при чем)
архитектор Регистрация: 22.12.2007
Включен режим добавления объектов без шифта (в принципе, я же написал, что значение pickadd, вроде, не при чем). В любом случае, было бы странно, если бы этот режим выбора объектов менялся бы сам собой в процессе самого выбора объектов.
Еще добавлю такой нюанс. Если сначала выбирать объекты, а потом нажимать какую-либо команду, то выделение не пропадает, а только гаснет лампочка NumLock. Но человек привык сначала нажимать кнопку команды, а потом выбирать объекты. Что делать? |
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Короче, так и не разобрались мы в чем дело... Подцепили другую (старую) клавиатуру и другую мышь, пока, вроде, все нормально. Но, дело в том, что какое-то время на другом системнике тоже проблема отсутствовала, потом снова появилась. Видимо, просто никто с подобными проблемами пока не сталкивался, поэтому ответов и не поступило...
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе | Michail | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.02.2006 17:33 |
