Как опереть 10ти метровую металлическую балку на кирпичную стену
инженер-конструктор Регистрация: 19.09.2012
Кемерово
300 кг/м2 - нагрузка по площади.
Итого опорная реакция 1,5Т - можно даже опорную подушку не лить. Распора от балки особого нет. Жесткий узел тут как бы и не нужен. (и вот как раз таки на его реализацию я бы посмотрел) Если честно, даже не понятно, в чем проблема? Простое шарнирное опирание, через опорную пластину на растворе. |
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Опирание металлической балки под наклоном на кирпичную кладку
Но там раздел " Каменные и армокаменные конструкции". |
спасибо всем ![]() Последний раз редактировалось ирландец, 24.03.2021 в 16:00. |
Правильный ли сбор нагрузок на кирпичную стену | Сергулька515 | Каменные и армокаменные конструкции | 15 | 10.08.2018 21:58 |
Возможно ли на кирпичную стену в 250мм выставлять стену в 380мм? | erikbond | Каменные и армокаменные конструкции | 9 | 06.06.2017 17:57 |
