Как учесть продавливание плиты совместно с балкой.
Да думал еще что можно из N -вычесть Q балки и получить ту нагрузку что воспринимается плитой и на нее уже посчитать плиту на продавливание. Но справедливо будет ли так. Собственно примерно то что вы и предложили сами. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Спасибо за ответ. Да так тоже делал, но раз вы говорите вопрос не изучен. То тогда это все как "гадание". Последний раз редактировалось studya88, 28.03.2021 в 09:45. |
Ярославль
В данном случае следует расчетный контур принять как для торца стены (по техническому отчету НИИЖБ, либо по еврокоду). Нагрузку от продавливания учитывать только приходящуюся на расчетный контур (что приходит с балки не учитывать). На мой взгляд, ничего нестандартного и неизученного в данном случае нет.
Расчет плиты на продавливание на торце стены, когда стена вдоль края плиты. | No M.P. | Железобетонные конструкции | 50 | 11.10.2024 12:54 |
Продавливание плиты торцом стены | Sergey198 | Железобетонные конструкции | 5 | 26.09.2016 10:56 |
Сравнение расчета на продавливание и на скалывание плиты | Cfytrr | Железобетонные конструкции | 18 | 20.09.2016 00:14 |
Будет ли продавливание плиты? | uri.mv | Железобетонные конструкции | 8 | 26.02.2013 11:09 |
Продавливание плиты в конкретном узле | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.05.2006 19:25 |
