Какое максимальное напряжение на резистивной нагрузке, схема Ларионова?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Какое максимальное напряжение на резистивной нагрузке, схема Ларионова?
Непрочитано 28.03.2021, 00:01 #1
Юрий_Нд
Подскажите пожалуйста, трехфазный мост, схема Ларионова.
Какое напряжение:
1. максимальное на резистивной нагрузке?
2. на емкостной нагрузке?
3. на реальной нагрузке?
Мой ответ:
1. 536 В
2. 536 В
3. 515 В
Название: 1 - Обменник - 6.png
Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 28.03.2021 в 01:14.
Непрочитано 16.04.2021, 05:07
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Посмотрите в справочниках по проектированию электропривода, силовых и осветительных установок, например Большама Я.М., Крупновича В.И., Самовера М.Л., 1975г.
На сколько мне помнится для 3-х фазной мостовой схемы разницы нет.
Что за емкостная и реальная нагрузка у вас
Валериан вне форума
Непрочитано 17.04.2021, 00:43
Jоhnny
М.О.
А где на схеме "реальная нагрузка" и "емкостная нагрузка"?Резистивную вижу. Трёхфазный двухполупериодный выпрямитель (ну и так понятно, судя из вопроса). На схеме указана чисто активная нагрузка Да и данных нет никаких чтобы сказать хотя бы сколько на активной нагрузке должно быть. Входное напряжение сколько (на картинке плохо видно)?
Последний раз редактировалось Jоhnny, 17.04.2021 в 00:52.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 17.04.2021, 04:38
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
А где на схеме "реальная нагрузка" и "емкостная нагрузка"? ... На схеме указана чисто активная нагрузка
Ну видимо на схеме показана весьма условно чисто активная нагрузка. Видимо предполагается что эта нагрузка может быть и емкостной, и реальной.
Ну судя по ответам самого автора (536, 536 и 515 В) входное напряжение 3х380 В
Валериан вне форума
Какое максимальное и минимальное расстояние между подошвой колонны и верхом монолитного фундамента? Alesandro68 Металлические конструкции 36 11.07.2019 17:36
Составляется ли исполнительная схема на электромонтажные работы? brokman Электроснабжение 21 09.10.2018 21:09
Какое максимальное расстояние от стоянки до магазина? Misha_Rostov Архитектура 2 21.11.2012 12:21
Есть рисунок- какое крепление стропильной ноги к металлической балке, и какая расчетная схема для такой системы? Zhenya21 Металлические конструкции 1 17.05.2012 09:07
Напряжение в плите в Microfe DDlis Расчетные программы 25 05.07.2010 15:48
