Программное управление макросами кнопок
Руководитель фирмы
А просто использовать _.move с указанием относительных координат нихьт? Если не катит, то:
Вариант 1: сделать "танцующую" панель (см. Полещука, разработка и адаптация). Вариант 2: все же делать совсем не так. А нарисовать лисп, который и будет выполнять передвижку объектов.
Чего-то я совсем ленив стал. С лиспиками можно конечно, только надо напрячься и сделать такой макрос, который при отсутствии переменной такой-то просит указать расстояние перемещения или копирования, а потом уж делает это без запроса, только если не запустить функцию с определенным признаком. После выхода их файла в другой файл - все с начала. А так - запустил лиспик, переназначил в макросе кнопки дистанцию (надо там еще принт вставить, чтобы видно было на какое расстояние делаешь) и можешь до пенсии на эту кнопку давить. Только вот с переписыванием этого файла во время работы када - стремно, но я попробую.
P.S. И вообще, чисто спортивный интерес. |
