Моделирование горелки в Flow works
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Моделирование горелки в Flow works
Непрочитано 02.04.2021, 22:46 #1
rualex61
Проектирую теплообменник, камеру сгорания с регистрами из труб. Все это обдувается воздухом, который при обдуве камеры сгорания с регистрами из труб нагревается и подается в помещение. В камере сгорания установлена горелка с тепловой мощностью 125 КВт. Горелку замоделировал внутри камеры сгорания пластиной на поверхности которой выделяется указанная тепловая мощность. Все материалы сталь. При расчете выдается сообщение что пластина, которой замоделирована горелка плавится и что температура на ней достигает значений десятки тысяч градусов. Теплопередача учитывается. Как лучше замоделировать горелку? И что могу делать не так. Материал пластины с теплопередачей пробовал брать керамику, не помогает. Хотел прикрепить файлы с задачей, но по размеру не проходит 11.8 Мб. Солид 2020. Ссылка на файлы: https://disk.yandex.ru/d/pzIctIf3oMFWww
Непрочитано 09.04.2021, 14:32
Taracka
Судя по описанию площадь горелки недостаточна для выделяемой мощности. В реальности для получения такой мощности нужна очень большая горелка.
И не у всех есть 20-й Солид, вы бы эскиз простенький приложили...
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.04.2021, 16:00
rualex61
Бочка теплообменника, где установлена горелка диаметром 500мм и длиной 700мм. Пламя у горелки не очень большое в длину где-то 200мм и в диаметре 100 мм. Общий вид и разрез теплообменника прикладываю. Внутри твердое тело "шайба", на которой прикладываю тепловую мощность 120 Квт. Даже если делаю "шайбу" размером с факел горелки, все равно "шайба" плавится и на ней десятки тысяч градусов. Пробовал материал керамика, не помогает.
https://disk.yandex.ru/d/g9sUOxCI7d2sJA
rualex61 вне форума
Непрочитано 11.04.2021, 08:15
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Сообщение от rualex61 Посмотреть сообщение
Допущения неправильно выбрали. Кроме температуры пластины нужно ещё и поток воздуха заложить. Обычно температура пламени реальной горелки много выше, чем температура плавления стали. Причём максимальная температура пламени располагается на некотором расстоянии от среза сопла горелки. Также стенки сопла реальной горелки всегда охлаждаются тем или иным способом, хотя бы просто потоком воздуха.
Liukk вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2021, 21:21
rualex61
Мне ребята пересчитали, что температура пламени горелки 600 градусов при расходе 580м3/в. Так и задал расчет идёт теперь занимаюсь анализом. Т.е. задал не мощностью тепловыделения а температурой и расходом на поверхности условной горелки.
rualex61 вне форума
Непрочитано 12.04.2021, 07:33
Liukk
Что это за горелка, интересно?
Liukk вне форума
Непрочитано 12.04.2021, 11:39
rusl3
Получаться красивые картинки, не более.
Факел, да и продукты горения (сразу за факелом) отлично светят излучением. Не учитывать его - значительная ошибка в тепловом потоке на стенки топки. Воздушное охлаждение очень чувствительно к точности теплового потока. Перегреется и сгорит.
Солид не умеет считать излучение газов.
Значит только костыли.
Пористое тело формы факела, на него объемная мощность, через него расход газов топочного состава. Газы нагреваются проходя по телу и формируют его и свою температуру. Размеры и степень черноты того тела подбирать перебором, пока не получим похожее на правду. Правду искать в приближенных методах расчета котлов. И, всё равно, излучение газов в топке останется не учтённым.
rusl3 вне форума
Обсуждение проекта СП информационное моделирование miko2009 Организация проектирования и оформление документации 824 14.03.2021 14:58
SolidWorks Flow Simulation моделирование потоков Sid2000 SolidWorks 10 17.03.2015 17:52
Как в Solid Works перевести сборку в деталь? cybec SolidWorks 2 04.10.2012 11:07
